Alt 18.05.2011, 19:48
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Außenboarder auf Diesel umrüsten ????
Hi Leute,
auf Grund der hohen Preise habe ich mir mal Gedanken gemacht ob man nicht einen normalen Außenboarder (30er Honda) auf Diesel umrüsten könnte. Also habe ich nicht lange gefackelt und habe mich an die Arbeit gemacht. Nur leider nicht mit dem gewünschten Erfolg, der AB wollte einfach nicht richtig laufen. Er hat etwas geraucht und ist einfach immer wieder aus gegangen.
Woran könnte das liegen ????
O.K., jetzt mal Spaß bei Seite bevor ich hier von allen Motorenexperten erschlagen werde. Ich weis natürlich auch das das nicht geht. Der Versuch war auch nicht geplant. Ich habe leider einfach einen Kanister verwechselt und somit hatte ich plötzlich Diesel im Tank meines Tenders. Der Motor wollte wie ober beschrieben natürlich nicht mehr und es hat einige Zeit gedauert bis klar war wieso. Nachdem der verpanschte Kraftstoff abgepumpt war und die Leitungen gereinigt waren lief er wieder einwandfrei.
Viele Grüße Achim
Alt 18.05.2011, 20:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Kauf' Dir doch für den Diesel-Tender einfach den richtigen Aussenborder:
Dr. Burscheid
Alt 18.05.2011, 20:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.113 Danke in 17.599 Beiträgen
Leider wird die Kompression für Diesel nicht ausreichen und dann funktioniert er ja doch noch einwenig anders als ein Benziner
Diesel hat auch ne ganz andere Verperlung...
Akki
Alt 18.05.2011, 22:03
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich mache das schon seit Jahren.
Der Trick dabei ist, dass du die Kurbelwellenandrehstäbe neu justieren musst.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 18.05.2011, 22:18
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
ich weiß da Chevrolet in den 70igern den 5,7 Small Block auch versucht hat als Diesel um zu bauen. Andere Stehbolzen, Einspritzdüsen...Sind daran gescheitert.Diese Motoren waren einfach Müll. Wurden später durch den 6.2 Liter abgelöst. Das größte Problem war wohl das sich die Köpfe gelockert haben. Hol Dir doch einen Luftgekühlten Twin Diesel mit 16 KW und senkrechter Kurbelwelle und bau den auf einen Schaft.
Grüße, Andreas.
Alt 19.05.2011, 07:46
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Kauf dir aber im Baumarkt gleich noch ein paar Mickymaus Kopfhörer für dich und deine Mitfahrer
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 19.05.2011, 08:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
da fehlt einfach nur noch die HHO-Anlage, dann klappt´s schon.
BON
Alt 19.05.2011, 08:49
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Schluck
Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen bzw schreiben soll??
Habe ich zuviel Tabletten genommen, Koma etc.? ist heute der 1.April?
Ich hole mir erstmal ne Bild-Zeitung um zu sehen wo ich gerade aufgewacht bin und welcher tag heute ist.
(Endlich mal wieder Spaß hier im Laden, der GAG ist jedenfalls gut)
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (19.05.2011 um 09:32 Uhr)
Alt 19.05.2011, 09:28
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Der Motor konnte ja auch gar nicht richtig laufen, Du must doch die richtigen Gluehkerzen einschrauben sonst wird das nichts.
Alt 21.05.2011, 23:12
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Glühkerzen ?
Nimm Grabkerzen dann siehst Du wenigstens beim Eingraben des Projektes etwas.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.05.2011, 23:15
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
......vergiss es!
Gruss Martin
Alt 21.05.2011, 23:22
Boot: Modellboot
.... es war doch nur ein Gag von ihm
Nichtimmer gleich bestrafen
Alt 22.05.2011, 02:22
J-R J-R ist offline
Nun sag Mal, wie kommst Du darauf
Cheers
Roland
Alt 22.05.2011, 17:29
Für alles die es nicht 100 % verstanden habe oder den Text nicht richtig gelesen haben. Natürlich war das ein Gag mit der Umrüstung. Ich hatte ja nur falsch getankt.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Achim
Alt 22.05.2011, 18:08
Boot: Modellboot
Ich habs sofort gleich beim zweitenmal gemerkt
Mfg
Manfred
Alt 22.05.2011, 21:37
Benutzerbild von mail2torsten
9.752 Danke in 2.160 Beiträgen
Eine Alternative kenn ich noch! Nimm ein einseitig geschlossenes Rohr und fülle es mit Brausepulver, dann unten ranhängen die Öffnung nach hinten und geht wie Hulle...
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.05.2011, 22:11
Eine Colaflasche mit nem Mentos drin hat glaub ich ne höhere Schubleistung als die Brause, aber find im Moment die Vergleichsformel nicht...
Gruß, Alex
Alt 22.05.2011, 23:13
Boot: Modellboot
Ihr zieht den Thread ganz schön runter
Alt 23.05.2011, 01:27
J-R J-R ist offline
Als Backup Loesung finde ich die Mentos oder Brausepulver Idee wirklich nicht schlecht.
Nur fuer den Fall dass Achim jetzt Benzin, statt Diesel tankt
Falls die Mentos, Cola oder Brausepulver ausgehen. Habt immer einer Packung Vitamintabletten dabei, die geben auch gut Schub.
Ueber die letzte Moeglichkeit mit den Bohnen und ab ins Wasser schweige ich jetzt....
Schoene Woche
Roland
Alt 28.05.2011, 23:39
Benutzerbild von Der Mechaniker
Der Mechaniker Der Mechaniker ist offline
Boot: prout 31 quest
41 Danke in 28 Beiträgen
http://www.marineenginedigest.com/pr...-outboards.htm
uuund ?????
heinrich
Alt 28.05.2011, 23:40
nicht laut und laufen super.
heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
