Alt 19.05.2011, 06:18
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Gashebel Volvo
wenn die Maschine ausgekuppelt ist, läuft der Gashebel (Volvo mit Powertrim) butterweich. Wenn jedoch eingekuppelt ist, und ich gebe Schub ist ein merkbarer Widerstand zu spüren, der das Rangieren nicht immer einfach macht. Der Mechaniker der letztens eine Motorinspektion durchführte meinte, das dies eben so sei und ohne das komplette Auswechseln des Bowdenzuges keine Möglicherweise ist eine Sele des gesplissen die diesen Widerstand verursacht. Könnte so etwas noch andere Ursachen haben, bzw. kann man bei einem Volvo Gashebel etwas justieren?
Gruß, Ingo
Alt 19.05.2011, 21:05
Benutzerbild von Eisbombe
Eisbombe Eisbombe ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
51 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Ingo,
genau das gleiche Problem hatte Ich letztes Jahr auch und
auch zu mir meinte man das wäre normal.
Die Schaltung war immer so hakelig und den Rückwärtsgang musste
man förmlich reinreissen.
Habe jetzt den Schaltzug wechseln lassen und es ist ein Unterschied
wie Tag und Nacht.
Die Gänge lassen sich jetzt wieder gut einlegen,alles einwandfrei.
Lass es lieber schnell machen,es dient deiner eigenen Sicherheit.
Alt 19.05.2011, 23:31
Was für eine schaltung ist das die Du hast? Was hat der Spaß gekostet? Man prophezeite mir noch, das das Boot aus dem Wasser müsste....., Gruß, Ingo
Alt 20.05.2011, 08:30
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Gleiches Problem - Schalt - und Gaszug gewechselt. Jetzt alles tippe toppe.
SX Antrieb.
G. Henry
Alt 20.05.2011, 16:20
AQ171C/VP290
Das Boot musste schon aus dem Wasser.
Über die Kosten kann ich dir gerade nichts sagen
da noch mehr gemacht wurde.
Alt 31.05.2011, 20:08
Vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung.
Ich habe mich jedoch falsch ausgedrückt: Wenn eingekuppelt ist, läuft der Gashebel sehr leicht und gut. Das Problem ist jedoch das Einkuppeln, wobei ein merkbarer Widerstand zu spüren ist, was jedoch wesentlich problematischer ist dann wieder auszukuppeln um über neutral rückwärts einzukuppeln. Gibt es hier nichts einzustellen? Es handelt sich um eine Original-Volvo "Fernbedienung PC 841 für Seitenmontage mit Power-Trim-Funktion.
Grüße, Ingo
Alt 31.05.2011, 21:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Mach mal nen Bild von der Schaltung, an manchen kann man den Reibungswiderstand einstellen
Extremstenfalls ist allerdings der Kupplungskonus im Z-Oberteil verschlissen und gehört getauscht
Wenn die in den Schalen anfangen zu fressen ist da meist nur noch ein Tausch hilfreich
Gruß 45meilen
Alt 31.05.2011, 21:48
hier ist er:
Angehängte Grafiken
allerdings mit Power-Trim
Alt 31.05.2011, 21:55
Schade, der läßt sich nicht einstellen
Fang mit dem Zug an
Gruß 45meilen
Alt 31.05.2011, 21:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Musst mal hinter die Verkleidung kriechen, machmal kann man am Zug selber was einstellen.
Wenn Du neue Züge kaufst gib lieber ein paar Euro mehr aus und nehm die blauen die man auch um scharfe Ecken legen kann.
Die sind nicht so empfindlich für kleine Radien.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 31.05.2011, 23:52
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich habe diese Schaltung als Twin zur Topmontage. An dem Schaltmechanismus, der dahinter sitzt, kann man die Friktion mit einer Madenschraube einstellen. Das ist aber ganz sicher nicht dein Problem.
Zur Funktionsweise:
Bis zum Zustand "Gang rein" wird der Schaltzug bewegt. Anschließend nur noch der Gaszug. Der Gaszug läuft leicht bei dir und genau das würde man mit der Friktion beeinflussen (damit der Gashebel nicht von allein wandert).
Was also schwergängig ist, ist der Schaltzug/die Schaltung.
Was davon genau, muss man testen. Da hilft nur, am Antrieb die Kappe abmachen und Schaltzug aushängen. Dann testen.
Geht's dann immernoch schwer, kann es nur der Schaltzug sein (95%).
Den zu wechseln ist nicht so schwer. Gibt Leute, die haben das auch im Wasser schon gemacht (Suche nutzen).
Alt 02.06.2011, 00:13
das größte problem ist von "vorwärts eingekuppelt" wieder in Neutral zu schalten. Da ist echt ein großer widerstand, der manchmal so heftig ist, das wenn man auf neutral "gerissen" hat, besteht die gefahr gleich wieder rückwärts einzukuppeln. Nach Aussage meiner Werkstatt gibt es da nichts zu justieren. Die Madenschraube am Hebel (die einzige erkennbare Schraubmöglichkeit) sollte auf keinen Fall gelöst werden!! Werkstatt wechseln?
Alt 02.06.2011, 11:55
Die Madenschraube hat damit wirklich nichts zu tun (siehe oben mein erster Text).
Ich wiederhole mich gerne:
entweder geht der Schaltzug schwer oder der Schaltmechanismus am Antrieb selbst.
Da hilft es auch nichts, wenn du dein Problem nochmal beschreibst.
Du wirst es probieren müssen, indem du den Schaltzug am Antrieb mal löst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
