Alt 08.12.2004, 16:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Wasserpumpe
Das ist meine ausgebaute Wasserpumpe,
was ist das für ein gekennzeichnetes Teil, ein Ventil?
Hits:	631
Größe:	46,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.12.2004, 19:59
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
hat es denn elektrische Anschlüsse dran? Dann könnte es ein Druckschalter sein, der die Pumpe bei entsprechendem Druck abschaltet.
Kore salutas Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 09.12.2004, 02:02
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Wasserpumpe
Hallo Dirk,
wenn da nichts elektrisches dran ist könnte das auch ein Selbsttätigerentlüfter(Snüffelstück laut Meister Röhrich) sein
Alt 10.12.2004, 21:50
Boot: Saga 27AC
.....das sind Schaltkontakte ( Flachstecker), hätt' ich auch früher besser nachsehen können!
In den Bootsunterlagen fand ich auch noch einen Aufkleber:
DURA-MATE
Automatic Water
Pressure Pump
ITT Jabsco
12V
2,5 A
2,8 GPM
Was schaltet denn der Druckschalter, Druckwasserpumpen brauchen doch eigentlich einen Behälter?
(PS: war übrigends schön beschixxx installiert: eine Leitung ging zum Handwaschbecken im WC, die andere Leitung zur Spüle in der Plicht. Wollte man Wasser, gab es da einen Schalter neben der Hupe......so ein Schxxx )
Gruß Dirk
Alt 10.12.2004, 22:03
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Dirk,
der Druckschalter schaltet die Pumpe ein, wenn eine Wasserentnahmestelle geöffnet wird. Du brauchst also keinen weiteren Druckschalter z.B. am Wasserhahn, was es auch gibt. Ein Druckausgleichsgefäß (ein Behälter mit einer Membrane) verhindert, dass sich die Wasserpumpe bei kleinstem Druckabfall (ganz dicht bekommst Du ein System mit Schläuchen nie) dauern ein- und ausschaltet. Das schont Deine Nerven und die Wasserpumpe.
Du musst jetzt nur noch die rote Plusleitung mit einem der beiden Kontakte des Druckschalteres verbinden. Den anderen und das schwarze Massekabel verbindest Du über eine 3 Ampere-Sicherung mit Deinem Bordnetz und schon hast Du eine automatisch arbeitende Wasserversrogung.
Servus
Paul
Alt 13.12.2004, 10:46
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
der zusäzliche Schalter ergibt schon einen Sinn. Bei laufender Maschine kann es passieren, daß bei Wassermangel die Pumpe anläuft und wenn kein Trockenlaufschutz besteht ist die Pumpe hin.
Also kein Scheiß. Die Frage ist nur, wo der Schalter anm sinnvollsten hingesetzt wird.
Gruß Hans
Alt 13.12.2004, 10:56
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wem ein druckloses System lieber ist, da gibt es auch Wasserhähne die einen Schalter (3A) drin haben, der beim Aufdrehen automatisch die Pumpe einschaltet.
Bei Reimo gibts über 30 verschiedene Modelle zur Auswahl und schon unter 10 Euro.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 22.10.2007, 17:22
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Kann man so eine Druckwasserpumpe auch normal als Wasserpumpe mit einem Ein- und Ausschalter verwenden, sprich so wie eine Art Bilgenpumpe, oder brauch diese dann den Druck damit diese sich einschaltet? Suche nämlich eine Pumpe wo ich an beiden Seiten einen Schlauch anschliessen kann um Wasser aus dem Boot zu pumpen.
Gruß Tobi
Alt 22.10.2007, 17:27
Benutzerbild von divefreak
Kann man
MFG René
Alt 22.10.2007, 17:29
Kann man
Das klingt schon mal gut. Muß da was modifiziert werden oder funktioniert das einfach so. Kabel anschliessen, Schalter dazwischen und lospumpen ?
Gruß Tobi
Alt 22.10.2007, 17:48
Boot: Saga 27AC
Dafür kann man die Pumpe natürlich auch nutzen. Die Installation ist dann einfach:
-Minus/Masse an das schwarze Kabel
-Plus (von der Sicherung) an den "EIN"-Schalter" von da an die
Pumpe/rotes Kabel
Den Druckschalter schließt man dann nicht an, der ist eh nur in Reihe geschalten/gesteckt.
Gruß Dirk
Alt 22.10.2007, 17:59
Super, vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Tobi
Alt 22.10.2007, 18:01
N.P.
Dirk den Druckschalter schliesst man wohl doch an....allerdings nimmt man als Deckwaschpumpe keinen Lufttank.
Wenn du die Waschpistole aufmachst schaltet die Pumpe wegen des fehlenden Druckes sofort ein, nicht wegen einem Schalter- jedenfalls ist das so bei mir
Grüsse - Norbert
Alt 22.10.2007, 18:05
Boot: Saga 27AC
Grüsse - Norbert
Äh, welche Deckswaschpumpe?
Ne ne , "tknipser" will doch bloß Wasser aus dem Boot pumpem, mit Schalter und ohne Druck.......
-sonst hast natürlich Recht-
Gruß Dirk
Alt 23.10.2007, 11:35
Genau Dirk, mehr will ich gar nicht machen ;)
Gruß Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
