Umfrageergebnis anzeigen: Welche Batterie benutzt Ihr als Verbraucher?
Verbraucherbatterie 52 63,41%
Starterbatterie 30 36,59%
Teilnehmer: 82. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 20.05.2011, 05:33
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher
mich würde mal interessieren wer von Euch welche Art von Batterien im Boot benutzt.
Vorallem würde mich interessieren, wer normale Starterbatterien als Verbraucherbatterien benutzt und wie die Haltbarkeit gegenüber von richtigen Verbraucherbatterien war/ist.
Gruß Stefan
Alt 20.05.2011, 07:20
Benutzerbild von T-Technik
8.843 Danke in 2.491 Beiträgen
Guten Morgen Stefan .
Das hast Du etwas falsch formuliert .
Batterien sind der Energiespeicher für die Verbraucher .
Grundsätzlich, wenn es baulich möglich ist :
Nutze Starterbatterien auch zum Anlassen von Motoren,
denn sie sind für die sehr hohen Anlaufströme gebaut .
Natürlich spricht nichts dagegen, auch mal kleine Verbraucher
kurzfristig anzuschließen, aber nicht dauerhaft .
Vielleicht max 20 % der Kapazität nutzen .
Starterzellen wollen gerne am höchsten Lade- u. Spannungslevel
gehalten werden, was der Lebensdauer gut tut .
Möchtest Du richtig Energie für Deine Verbraucher bereit stellen,
verwende dann eine Antriebs- u. Beleuchtungsbatterie .
Diese sind für längere Stromentnahme geschaffen .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.05.2011, 07:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich starte von der Verbraucherbank.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2011, 07:30
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ich auch .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 20.05.2011, 07:41
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - ich habe getrennte Starter- und Verbraucherbatterien.
Jürgen
Alt 20.05.2011, 07:46
Wohnbusfahrer
Ich habe nur eine Batterie.
Alt 20.05.2011, 08:05
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich auch, wüsste aber gerne mal, weshalb die Lebensdauer von Verbraucherbatterien durch Starts verkürzt werden soll.
Meine Bank besteht aus zwei identischen 100 Ah Exide Premium, die mir als All round Batterien empfohlen wurden.
Gruß Wilfried
Alt 20.05.2011, 08:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr drei Bosch S4 mit 95Ah eingebaut.
Eine als reine Starterbatterie und zwei als Verbraucher.
Hier wären die L4 die bessere Wahl gewesen, waren aber leider
nicht verfügbar.
Ich starte eigentlich immer von den Verbraucherbatterien.
Die Starter ist nur für den Notfall, sollten die Verbraucherbatt.
mal leer sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.05.2011, 08:29
Ich habe 4 x 100AH an Bord. 2 Verbraucher und 2 Motorstarter!
Alle baugleich und von meinem "Ausrüster"
Alt 20.05.2011, 10:02
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
habe 2 x 88Ah installiert und die sind so geschaltet, dass beide sowohl als Starter- als auch Verbraucherbatterien fungieren.
mit Filzschreiber ist das Datum 10/2002 notiert, da kann ich nix schlechtes drüber sagen
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 20.05.2011, 10:21
Benutzerbild von vollmatrose
vollmatrose vollmatrose ist offline
Boot: Motorcruiser
Ich habe zwei Vetus-Gelbatterien mit je 108AH eingebaut, die jeweils für eine Maschine zuständig sind. Von der Steuerbordbatterie entnehme ich zusätzlich den "Brauchstrom".
Allerdings überlege ich mir noch eine dritte Batterie als Reserve einzubauen.
Bis jetzt hat alles noch funktioniert. Allerdings lag ich noch nie länger als einen Tag vor Anker.
Gruß, Gerd
Alt 20.05.2011, 10:34
Hallo Wilfried, Deine Frage :
Die Antriebs- u. Beleuchtungsbatterien, leihen haft als Verbraucherbatterien bezeichnet,
haben weniger Plattenoberfläche u. können dadurch nicht
dem extrem hohen Startstrom, z.B. bei größeren Dieselmotoren, stand halten .
Ist aber in der Summe die Kapazität solch einer Batterie-Bank groß genug,
kann natürlich auch von dieser gestartet werden .
Ist folglich zu rechnen :
1. Höchster Strom (Z.B. Anlasser)
zu
2. Höchst max. zulässige Stromentnahme aller Batterien in der Summe .
Ich gehe mal von gleichen 12 V Batterien aus, dann :
Bei 12 V Anlagen = Max. zul. Entnahmestromstärke x Anzahl der Batterien
Bei 24 V Anlagen = Max. zul. Entnahmestromstärke x Anzahl der Batterien /2
In größeren Booten würde ich schon aus Sicherheitsgründen zwei unabhängige
Batteriebänke empfehlen .
Nur eine Starterbank braucht ja nicht gleich auch so groß zu sein (Platz u. Gewicht) .
Hier genügen z.B. 1 oder 2 (24V) ordentliche Starterblöcke um auch dickere Dieselmotoren anzuwerfen .
In kleinen Booten wird es schwieriger u. vielleicht ein Kompromiss .
Tatsache ist aber, während die Antriebs- u. Beleuchtungsbatterien durch
zu hohen Strom leiden, verkürzt sich ebenfalls die Lebensdauer der Starterzellen,
wenn diese wiederum langzeitig in den unteren Spannungszustand gebracht u.o. gehalten werden .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.05.2011, 11:35
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.414 Danke in 829 Beiträgen
ich hab 2 x 140Ah Exide Heavy Duty as Starterbatterien und 1 x 230Ah Exide Multicraft als Verbraucherbatterie.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 20.05.2011, 11:39
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Ich hab auch nur eine Batterie, sind ja auch nur Fishfinder und Hupe dran. Licht läuft über 1,5V Akkus, brauch ich nur im Notfall.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 20.05.2011, 11:44
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo, hier nun mein Beitrag,
2 x 143Ah (preiswerteste Starterbatt.), im Betrieb ständig über Hauptschalter verbunden, damit zum Starten und Verbrauchen gleichermaßen am Netz.
Bislang 3 Jahre kein Kapazitätsverlust zu bemerken.
Viel Spaß für wenig Geld (238,- brutto für beide Batt.)
Nachtrag: Kühlschrank Kompressor, TV, Radio, Playstation vom Nachwuchs, Notebook, Dieselheizung u.s.w. - alles mal in Betrieb, dennoch keine Probleme.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.05.2011, 12:22
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
bei mir ist eine Panter Batterie als Starter und eine Banner Energy Bull 100 AH als Verbraucher verbaut.
Bernd
Alt 20.05.2011, 14:08
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
1x 55 AH AGM für Gen
1x 90 AH Optima für Bugstrahl
2x 120 AH Nass nur für starten
2x 245 AH Discovery für Verbraucher
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.05.2011, 15:06
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
mal leer sein.
Dito
Gruß Jürgen
Alt 20.05.2011, 18:50
Hallo Tommi, Danke für deine Erläuterungen!
Wenn du allerdings mal in den Niemeyer-Katalog schaust, wirst du sehen, dass - für den Laien - sämtliche Batterien alles können (sollen). Dass ich zwei 100 Ah "Verbraucherbatterien" habe, habe ich nur aus dem hohen Preis von 230 €/Stück abgeleitet. Ob das richtig ist? Wissen hier alle so genau, was verbaut ist? Jedenfalls habe ich nun gelernt, dass ich künftig regelmäßig dann starte, wenn der Batterieschalter auf Both steht, also aus der vollen 200 Ah-Bank. Als begeisterter Ankerlieger wird es aber auch gelegentlich aus einer der beiden gehen müssen - insbesondere nach 24 Stunden Kühlschrankbetrieb.
Gruß Wilfried
Alt 20.05.2011, 19:04
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Habe 4 Verbraucherbatterien Gel à 105 A und 2 Verbraucher Säure à 120 A.
Die sind so geschaltet, dass ich erst einmal zwischen Verbraucher und/oder Starter wählen kann (auch beide zusammen). Die 4 Verbraucherbatterien sind in 2 Blöcke à 2 unterteilt, die ich dann auch jeweils getrennt oder zusammen schalten kann.
Volker
SY JASNA
Nachtrag:Wenn ich meine Ankerwinsch betätige (Lofrans Tiger 1000) lasse ich trotzdem immer den Motor mit laufen!
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.05.2011, 21:21
Hallo Wilfried u. auch alle weiteren Themeninteressierte .
Ich bin auch nicht jetzt der große Batterie-Chemiker,
habe aber meine etwas tieferen Kenntnisse von einem Bekannten der bei
der Varta (Johnson Controls) in Krautscheid (Wiedergewinnung) tätig ist .
Die richtigen Bleibatteriehersteller in der Welt kann man an einer Hand abzählen .
Die unzähligen weiteren Namen sind da nur aufgedruckt .
Und was da so oft versprochen wird, ist wieder eine andere Geschichte .
Aber als Hauptunterschied gibt es eben die Antriebs- u. Beleuchtungs-
sowie die Starterbatterien . Gebaut für die speziellen Einsätze .
So ein Batt-Pack kostet ja ordentlich Geld,
kann aber auch, bei richtiger Pflege u. Einsatz 10-15 Jahre mit guter
Leistung halten . (Jetzt mal nicht im Heavy Duty -Betrieb, z.B. Gabelstapler).
Zur entsprechenden Anwendung u. Empfehlung schrieb ich ja bereits .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.05.2011, 06:40
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.531 Danke in 4.351 Beiträgen
Nachdem kroatisch nur 16^2 zwischen Verbraucherbank und Battschalter sind, muss ich doch von der Starterbank starten. Ist aber auch der einzige Grund, die Verbraucherbatts sind nämlich LKW Batterien (Vorbesitzer=Autohausbesitzer).
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.05.2011, 07:16
Boot: Azimut
danke schon mal für die rege Beteiligung.
Das Ergebnis bis jetzt ist ja interessant, mal sehen wie es weitergeht.
@Havelmike:
Genau solche Erfahrungen zu den Haltbarkeiten interessieren mich besonders, danke.
Gruß Stefan
Alt 21.05.2011, 08:03
@Havelmike:
Genau Stephan, mich auch. Wenn Mike das schafft, den Ladezustand seiner Starterbatterien trotz Kühlschrank, Heizung usw. einigermaßen hoch zu halten, dann fährt er damit weitaus günstiger als z. B. ich mit meiner sauteuren Verbraucherbank. ................ Die soll ja lt. einigen Experten hier im Forum nicht nur durch Anlasser, Ankerwinsch und BSR frühzeitig ihren Geist aufgeben, sondern auch, weil ich an zusätzlicher Regeltechnik gespart habe. Das wären dann 800 € für lediglich 200 Ah gewesen - dafür kauft Mike dreimal neu.
Gruß Wilfried
Alt 21.05.2011, 09:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
mangels einer getrennten Installation Verbruacher-Starter fahre ich seit 2005 mit zwei normalen Starterbatterien 88 A mit Batterieumschalter... es läuft Dusche, Kühlschrank, Licht etc. mal über Schalterstellung 1 und geht die digitale Anzeige auf 11.9 bis 11.7 wird umgeschaltet auf Batt 2 ....
meist reicht eine 88er so zwei bis drei Tage in der Bucht, dann fahren wir sowieso wieder....
wie gesagt, seit 2005 ohne Probleme
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
