Alt 20.05.2011, 11:13
Benutzerbild von vollmatrose
vollmatrose vollmatrose ist offline
Boot: Motorcruiser
Standard Coolmatic CR-50 rote LED blinkt
Hallo erst mal!
Ich habe mir vor zwei Monaten für meine Fjord Attaché einen Kühlschrank gekauft. Es handelt sich um einen Coolmatic CR-50 von Waeco.
Diesen habe ich an die dafür vorgesehene 4 Quadrat Leitung angeschlossen.
Da diese aber etwas zu kurz war, habe ich sie mit 1,5 Quadrat um ca. 1m verlängert.
Nach dem einschalten blinkte die rote LED im Sekundentakt, die grüne war dauernd an. Das nachschlagen in der Bedienungsanleitung ergab "Unterspannung, Batterie laden".
Nun ist die Batterie geladen und Messungen am eingeschalteten Gerät ergaben 13,5V, was eigentlich genug ist.
Woran kann es noch liegen, dass die LED blinkt? Kühlen tut er wohl, aber das mit dem blinken.....?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Gruß aus Alpen,
Gerd
Alt 20.05.2011, 11:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Der KS bekommt einfach zu wenig Strom, da das Kabel zu dünn ist. Verlängere mit 4qmm und alles geht wie es soll.
Alt 20.05.2011, 11:31
der KS-Motor: braucht beim Anlaufen: das mehrfache an Strom. Dadurch mehr Spannungsabfall auf der Zuleitung.
Sichere den Anschluss einzeln ab: und lege direkt ne ausreichende Leitung, ohne weitere el. Verbindungen zum KS.
Je nach Länge: sollte der Querschnitt auch noch höher sein.. (6 mm² ist auch noch erschwinglich..)
Wenn du am Verteiler: Armaturenbrett anschließt: kann sein, das die Leitungen vom Motorraum her schon etwas knapp sind. Das addiert sich dann eben..
Notfalls: die leitung hinterm Hauptschalter im Motorraum anschließen. Natürlich mit eigener Sicherung..
…..und immer nen kühles Bierchen…………….
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2011, 11:41
Boot: Motorcruiser
Vielen Dank für die raschen Antworten.
Werde als erst mal die Strippen neu verlegen. Hatte mir schon so was gedacht, aber da ich die Spannung am laufenden Kühlschrank gemessen hatte, war für mich ja klar, dass sie nicht zu niedrig sein kann. Zumal die Strippen die aus dem Kühlschrank heraus kommen ja auch nur 1,5 Quadrat haben. Wer hätte gedacht, dass eine Lüsterklemme mehr schon den Strom so abbremst.
Vielen Dank erst mal!!
Gerd
Alt 20.05.2011, 12:35
Boot: Holl.Stahlbau
Der KS hat ja auch genug Spannung aber leider nicht genug Strom.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
