Alt 21.05.2011, 16:53
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Benzinversorgungsproblem, Pumpe kaputt???
Hey, hatte heute paar Probleme mit meinem Boot.
habe 140 l getankt
zuerst lief alles wie immer, dann bin ich über ein paar Wellen gefahren dann mukkte er auf einmal rum.
kann nurnoch bis 1500 u/min drehen sonst stottert er rum.
wenn ich Beschleunigen will geht es für ca. 10 Sekunden ganz normal bis sozusagen der Sprit aus der Leitung gesaugt ist dann geht er aus.
Starten und im Standgas tuckern geht dann auch sofort wieder.
bin dann im Standgas heim gefahren.
Kann es sein das durch das Tanken und Wellenhüpfen Dreck in die Leitung kam und der Durchfluss jetzt verengt ist???
hatte das schonmal jemand?
Was und Wo kann ich da jetzt am besten mal testen?
Benzinleitung ab, und mal anmachen und gucken ob was kommt?
Habe einen 454 Gen V mit Benzinpumpe und Frischwasserpumpe auf einem Riementrieb
Alt 21.05.2011, 17:07
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem schon mal.
Ich hab mir ein durchsichtiges Röhrchen in die Kraftstoffleitung eingebaut und dann feststellen können ob und wie viel Sprit nachläuft. Auch habe ich mit einem Kanister getestet. Festgestellt habe ich letztendlich, dass die Kraftstoffleitung verstopft und die Benzinpumpe defekt war.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 22.05.2011, 07:54
motordobi motordobi ist offline
Boot: Glastron Laraya
190 Danke in 107 Beiträgen
gut möglich das sich vom Tanken und Wellenhüpfen aufgewühlter Schmutz
im Filter oder Spritleitung abgesetzt hat.
Spritfilter reinigen/tauschen, Leitungen durchpusten dann sollte es wieder gehn.
Alt 22.05.2011, 08:08
Boot: Doriff
Vergaser, bzw. Beschleuniger könnte, falls vorhanden, die Ursache sein. Hier schafft zerlegen und putzen Abhilfe.
Chris24
Alt 22.05.2011, 10:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Wahrscheinlich
Dreck aus dem Tank, der den Filter und / oder möglicherweise auch ein Ansaugsieb im Tank oder sogar die Leitung selber zugesetzt hat.
Kann aber möglicherweise auch Wasser im Vergaser (Schwimmerkammer) sein.
Alt 23.05.2011, 21:38
sooo, Boot läuft wieder.
habe mal alles Tankmäßige durchgeschaut, Entlüftung OK
Ansaugleitung, Sieb und Rückschlagventil auch OK
dann habe ich mal auf einen Rat eines Kollegen den Zündverteiler geprüft
an jedem Kontakt war eine Korrosion vorhanden
sauber gemacht und Probefahrt
jetzt gehts
nuuuuur, was war es jetzt??? hat vielleicht doch die Rückschlagfeder gehangen oder war es echt der Verteiler??
kann das sein? wenn da was wäre, dann hätte er ja nicht 10 Sekunden vollgas laufen können oder??
aber eins hab ich noch, vorher hat nach dem Motor abstellen für 5 Sekunden ca das Rückschlagventil geschnurrt, jetzt nicht mehr.
Was sprechen die Experten???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
