Alt 21.05.2011, 21:18
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Standard Bilgepumpe einbauen
Hallo BFF,
ich habe mir ein 33 Jahre altes Stahlboot gekauft (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128088), das bislang scheinbar ohne Bilgepumpe auskommen musste. Geht natürlich nicht! Doch wie installiere ich meine neue Johnson samt Schwimmschalter? Folgendes habe ich mir überlegt:
1. Pumpe und Schalter werden auf ein Brett geschraubt und in die Bilge gestellt. Fürchte nur, dass es darunter bald rostet, oder?
2. Der Kippschalter fürs Armaturenbrett hat eine Automatikstellung. Da macht es doch wohl Sinn, den Strom für die Pumpe vorm oder am Batteriehauptschalter abzunehmen, damit die Pumpe im Bedarfsfall auch pumpt, wenn man gerade nicht an Bord sondern zu Hause ist.
3. Damit die Pumpe bei Automatikschaltung nicht still vor sich hin pumpt, würde ich noch das Horn einbeziehen. Ein Schalter kommt da natürlich auch noch zwischen.
Alles gut so? Oder mache ich mir vielleicht viel zu viel Gedanken?
Wolfgang
Alt 21.05.2011, 23:02
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Frieslandfahrer Beitrag anzeigen
Hallo BFF,
Ich klebe meine Bilgepumpe mit Sika ein. da brauchs keine Löcher zum Schrauben, hält gut und läßt sich einfach wieder entfernen.
Auf ein Brett montiert, muß die Pumpe schon recht schwer sein, damit das Ganze nicht in der Bilge rum schwimmt.
Grundsätzlich ja. Kommt aber drauf an, ob du nicht erhebliche Probleme bekommst, wenn die Pumpe Öl ins Wasser pumt. Zb am Bodensee ist so was absolut verboten.
Hörst du die Hupe oder wer soll dann nach schauen und wissen was zu tun ist
Wolfgang
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 21.05.2011, 23:26
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Tipps. Kleben ist vermutlich besser als das Brett. Ich hoffe mal, dass der Hafenmeister und sämtliche Stegnachbarn von der Hupe ausreichend genervt werden...
Wolfgang
Alt 22.05.2011, 08:57
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Wolfgang
Ganz sicher, die sind bestimmt alle begeistert.
Für die Nacht würde ich eine lautere Hupe dann hat auch der Nachbarhafen was davon.
Alt 22.05.2011, 10:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
gelegentlich findet man mit der Suchfunktion ganz erhellende Diskussionen, auch zum Bilge Pumpen Thema, der Automatik etc. Ein Beispiel: http://www.boote-forum.de/showthread...umpe+automatik
Oft sind danach fast alle Fragen beantwortet und man brauch nur noch die zu stellen, die offen geblieben sind. Zur benutzung der Suche gibt es in der Leiste oben eine Hilfe.
gruesse
Hanse
Alt 22.05.2011, 11:15
Vielen Dank für den Link. Diesen Trööd hatte ich einfach nicht gefunden.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
