Ersatzteilfrage Trailer Preuss von 1972 1200KG
Wollte mal fragen ob jemand weiss wo ich neue Radlager oder eine komplette Ankerplatte für den Trailer herbekomme da sich das äussere Lager heute aufgelöst hat ?Soweit ich gehört habe soll es den Hersteller nicht mehr geben.
MFG Matthias |
Hallo Matthias,
um dir helfen zu können ist es wichtig das du uns mitteilst was für eine Achse verbaut ist. Schau mal auf dem Typenschild der Achse nach der genauen Bezeichnung. Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Maße am Lager ablesen oder mit der Schieblehre ausmessen und beim Industriebedarf kaufen. Am besten gleich beide Radlager (4) erneuern, ist ein Abwasch.
Hallo Matthias ,
falls Du das Typenschild der Achse nicht mehr lesen kannst (War bei mir so ), schau nach was von hinten auf der Bremsplatte für eine Typenbezeichnung steht .
Gruss vom Rhein , Marc
Danke für eure schnellen Andworten werde nacher gleich mal nachschauen ob was finde.Mein Nachbar meinte das ich eventuell die ganze Platte bräuchte da sich das Rad schon runtergedreht hat .
MFG Matthias |
für teile versuchs dann mal hier:
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/index.htm die sind sehr gut in Beratung und Hilfe
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Solange die Lagersitze, Radnabe, Achsstummel, Gewinde und Radmutter nicht beschädigt ist, brauch man nix neues
So konnte das Typenschild noch lesen beschädigt ist nix von den teilen das Radlager
(äussere)hat sich komplett aufgelöst . als Nr steht 12212 Typ B7 ich hoffe an Hand der Nr kann man die Teile bestellen.
MFG Matthias |
Die Trailer wurden früher unter der Bezeichnung MERLIN Trailer verkauft, gebaut von Bernhard Preuss, Runkel!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Hallo Matthias
Ich habe auch einen " Merlin" Trailer und habe letztes Jahr auch einen Lagerschaden dran gehabt, siehe : http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=15736 Ich habe mich damals gefragt, wie die Radlager bei meiner BPW Achse am Merlin Trailer abgedichtet sind.... BPW konnte mir keine Teile mehr liefern und haben mir die Firma Nico Fahrzeugteile GmbH empfohlen, dort habe ich alle Teile bekommen, die sind echt gut drauf, gerade auch beim Erstkontakt am Telefon bei der Beschreibung meines Problems, bekam ich dort sofort gute und hilfreiche fachliche Beratung. Bei mir sind es Standard Lager: 30206 und 30204.
Gruß Tammo
Hi hört sich schnmal gut an sehe gerade bei deinen Bildern das du nur ein Lager hast?, das hintere bei meinenm sieht genauso aus wie deins .
MFG Matthias |
Ich hatte mal vor ein paar Jahren Radlager für meinen Kasten Anhänger von http://www.anhaenger24.de/impressum.html ohne Probleme geordert.
Ist sogar bei dir in der Nähe in HH.
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach
Werde morgen gleich mal anrufen
MFG Matthias |
Die Firma Preuss und Runkel gibt es schon lange nicht mehr.
Diese Firma hat damals meist Achsen der Firma Nieper verbaut. Schau mal auf das Schild an dem Achsrohr. Sollten nur die Radlager hin sein baue die aus, da steht einen Nummer drauf und geh zum Teilelieferant oder frag hier im Forum nach.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
So habe heute das erste Radlager runtergenommen(was davon übrig ist ) bekomme das 2.irgenwie nicht runter eine Nummer hab ich da nicht gefunden
MFG Matthias |
Nehme die andere Seite auch auseinandern, dort kannst Du die Nummer mit Sicherheit noch lesen und erneuern würde ich die andere Seite auch auf jeden Fall.
Das innere Lager wirst Du wohl nur noch mit einem Abzieher bzw. mit einem Schneidbrenner ab bekommen oder mit der Flex vorsichtig einen Schlitz schneiden. Ist der Achsstummel bzw. die Radnabe wirklich noch in Ordnung. War die Lagerschale in der Radnabe noch fest ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg
Jup die Schale ist noch fest muss ich noch lösen .
MFG Matthias |
Sonst einfach gut abmessen und mit den Massen beim Händler ordern.
So musste ich das mit meinen Lagern auch machen.
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
Nimm mal das Radlager auf der anderen Seite runter (würde ich eh neu mit machen) da findest du bestimmt eine Nummer.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
Hatte ich weiter oben schon erwähnt
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Firma Kröger Anhänger in Ammersbek kann sicher weiter helfen
So habe heute bei uns in Lüneburg Radlager bekommen mit dem faden
Beigeschmack das der Verkäufer mir ein falsches mitgegeben hat was ich dann umtauschen wollte ,was nicht mehr mehr möglich war da angeblich etwas Fremdfett dran war weil ich die Hülse eingpasst hatte
MFG Matthias |
