Alt 22.05.2011, 11:20
michi1910 michi1910 ist offline
Standard Lang oder Kurzschaft?
ich habe eine Vega 405 mit 40cm Motorspiegel. Normal wäre ja ein Kurzschafter ideal aber ich hab noch einen Langschafter mit 50PS Mercury Baujahr 1998. Wäre es denn möglich diesen an das Boot zu hängen oder geht gar nicht?
Und weiß einer, was der Motor in etwa wiegt?
Alt 22.05.2011, 11:34
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
............ ist dein 50 PS ein 4-Takter mit Powertrimm
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 22.05.2011, 11:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Gehen tut alles, aber die Fahreigenschaften wären eher bescheiden. Dadurch, dass der Propeller tiefer im Hebelansatz unter der Wasseroberfläche ist, geht Dir der Bug beim Fahren hoch. Rantrimmen hilft nur bedingt.
Vom vermeidbaren Wasserwiderstand will ich erst garnicht reden.
Besorge Dir einen Kurzschafter oder mache Dir Gedanken darüber, wie Du den Motor mit einer Spiegelverlängerung, die natürlich statisch abgefangen werden muss, höher setzt.
Gruß Walter
Alt 22.05.2011, 11:42
Nein, es handelt es um einen 2 Takter meines Wissens.
Bisher habe ich den Motor nur ganz kurz zwischen ganz viel Gedöns liegend gesehn. Mercury 50 ELPTO ?
Also der Verkäufer wusste nix über den Motor.
Müsste aber nach Aussehen und kurzen Anheben ein 2 Takter sein.
Alt 22.05.2011, 11:53
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125904
so was?
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 22.05.2011, 11:54
Boot: Hille
........ dann rechne mal mit ca. 90 Kg Lebendgewicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
