Darstellung Honda Digitale Instrumente
Hallo Leutz,
ich habe mir an meinem BF150 die beiden digitalen Instrumente verbauen lassen. Der Drehzahlmesser zeigt die Drehzahl in dreistelliger Anzeige an und hat ein ganz kleines *10 als vierte Anzeige fest programmiert, was genau soviel Platz einnimmt wie eine der ersten 3 Ziffern bei 2500 U/min zeigt er also 250*10. Kann man das Instrument eventuell umprogrammieren, dass das *10 gegen eine feste 0 ausgetauscht wird? greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe Geändert von Hagrid (22.05.2011 um 11:46 Uhr) |
Hast du keine anderen Probleme?
Ach nee, hast ja einen Honda.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
das liegt an der maslowschen Bedürfnispyramide, sobald die primären Bedürfnisse erfüllt sind, nämlich den Zweitakter Optimax gegen den Viertakter Honda zu tauschen, geht man an Bedürfnisse zweiter Ordnung.
greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Habe heute mit Honda Deutschland telefoniert. Nach Aussage des freundlichen Herren am Telefon, lässt sich die anzeige nicht umstellen.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass der am Telefon so unsicher war, dass er mir nicht unbedingt den Eindruck hinterlassen hat, alle Honda internen Schweinereien zu kennen. greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe Geändert von Hagrid (23.05.2011 um 17:02 Uhr) |
Frank schau Dir doch mal die Anzeige genau an.
Wo soll denn die vierte Stelle herkommen?
also ungefähr so könnte ich es mir vorstellen, würde ich es mir wünschen.
greeeetz Frank
die Segmente für deine vierte 0 sind erst garnicht in dem Display vorhanden, da könntest du programieren bis du schwarz wirst und was nicht drin ist kann nicht angesteuert werden
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Flieger
hat recht ...
soll heißen, dass die Fläche des Instruments nicht anzusteuern ist wie ein Monitor, sondern nur bestimmte Bereiche.
Um die vierte Stelle anzeigen zu können, muss die vom Hersteller von vorne hinein rein konstruiert werden. na das ist doch mal was... greeetz Frank
