Hi alle miteinander,
ich stecke gerade mitten in den Urlaubsvorbereitungen und wollte uns für unseren Kahn noch einen Reserveimpeller bestellen. Leider ist das schwieriger als gedacht. Es ist ein Honda 90 PS 4 Takt BJ: 1999 (laut Bootsschein), auf dem Typenschild Bootsseitig steht 1998(???) Von außen ist die Nummer: BBBL-4000784 zu lesen, im inneren auf dem Block steht BBBE-1016714. Kann mir anhand dieser Nummern jemand sagen, was das genau für ein Motor ist und welchen Impeller, bzw. welches Wechselkit ich benöitge? Rausgesucht habe ich anhand der BBBL Nummer den hier: Klick Allerdings werden da dann auch schon wieder 3 verschiedene Impeller vorgeschlagen und der Motor müsste BJ. 2000 sein?? Vielleicht kann ja mal wer Licht ins dunkel bringen. Vielen Dank!!!! |
Die Motornummern bringen mich auch immer zum verzweifeln
![]() Also ,beim Honda BF 75/90 ist die Motornummer im Zylinderblock eingestanzt .Während sich die Produkt-Identifikationsnummer an der linken Heckspiegelhalterung befindet . ![]() Wenn der Motor Vergaser hat ,stell mal ein Bild vom Unterwasserteil ein .Dann kann ich dir sagen welcher Impeller reingehört .Es gibt beim Vergaser Model 2 Unterschiedliche Unterwasserteile .Eins von Honda und eins von Mercury ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
ist schon interessant wo die Jungs welche Infos verstecken: http://www.hondamarine.se/filearchiv...%20serienr.pdf |
danke die Nummern habe ich ja schon gefunden. (Stehen ja oben ![]() Leider helfen die mir bloß kein Stück weiter, da ich im Internet keine Anlaufstelle finde, die mir sagt, welchen Impeller ich für welchen BBBL "Zahlenbereich" brauche. ![]() Mit Foto machen ist im Moment dummerweise schlecht, da meine Digicam hin ist. ädit: So der Nachbar hat mal schnell ausgeholfen ![]() BTW: Hat nochmal gerade jemand einen Tip für mich, was ich am besten für eine Schraube montieren soll? Boot ist eine Sessa Oyster 20 mit 5,80 Länge, 2,30 Breite und 0,780t Verdrängung bei 0,60 cm Tiefgang. Bisheriges Drehzahlmax liegt bei etwa 5400 RPM und 27 kn Fahrt. Leider verbraucht mir der Motor einfach zuviel. Wenn ich in leichter Gleitphase dahindümpel komme ich bei optimaler Trimmung nicht unter 22 Liter/Stunde. (Haben wir mit einem Reservekanister ausgemessen) Ist das normal für die Kombination?? Geändert von balu21365 (23.05.2011 um 19:32 Uhr) |
Du brauchst den Satz AX und jünger ,das heist ab Baujahr 99 .
Impeller einzeln 18-3250 ohne Gewähr ![]() Meiner ist vor 99 und ist das Mercury Unterwasserteil Zum Verbrauch : Ich komm auf 36 kn bei 5800 mit einem 13x19 .Dabei braucht der Motor im Schnitt 0,5 Ltr auf den km .Meine Hammermeister wiegt etwa 1000 kg .Deine Sessa kommt auf 1300 kg
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (23.05.2011 um 20:47 Uhr)
Hallo Andy,
ist der Unterschied nur am Wasseransaug zu erkennen? Gruß Thomas |
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
komisch in den Papieren steht EZ 1998, aber ich verlass mich jetzt mal auf Dich Andy. 18-3250 entspricht dem Honda 19210-ZW1-B04. Also deine Aussage deckt sich mit den Angaben bei Honda Klick Ist der richtig? Ich hab noch folgendes Dokument gefunden: Klick Da ich eine Rahmennummer habe, die mit 4 anfängt, gehört er offensichtlich wirklich zur späten Generation und du liegst völlig richtig. Geändert von balu21365 (24.05.2011 um 09:22 Uhr) |
