Alt 23.05.2011, 06:40
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
532 Danke in 222 Beiträgen
Standard Krachen beim Gangeinlegen
Hallo Leute
Habe mal eine Frage, und zwar: wenn ich an meinem AB den Gang einlege,
dann ist das ziemlich laut.
Ich habe einen anderen Prop drauf, einen 4 Blatt, beim orginalen 3 Blatt ist es nicht so laut.
Nun meine Frage, Schadet das dem Getriebe oder ist das normal?
Gruß Dani und Melli
Alt 23.05.2011, 10:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Schön ist das in jedem Fall nicht fürs Getriebe
Du hast durch den neuen Prop mehr Masse die in Bewegung gebracht werden muß, das ist wie ein Widerstand der überwunden werden muß.
Eventuell kannst Du das Standgas etwas runterdrehen, dann wirds wohl besser
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2011, 15:49
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Standard krachen ist normal
Das krachen ist ganz normal. Es wird ja über eine Schaltklaue ein Zahnrad auf das andere geschoben und das ohne Kupplung. Je langsamer geschaltet wird um so lauter ist das Geräusch beim einkuppeln.
Also mein Tipp - schnell schalten ( es wird nichts passieren ).
Ich spreche hier aus Erfahrung, ich hatte einen 85 PS Yamaha Außenborder.
Alt 23.05.2011, 16:37
Danke erstmal für eure Antwort .
Habe gerade mal den orginalen 3 Blatt Prop ausprobiert, und es ist genau das gleiche .
Bin mir aber sicher, dass es früher nicht so laut war.
Getriebeöl hab ich auch schon gewechselt, brachte aber nichts.
Habe halt nur Angst um meine Zahnräder.
Gruß Dani und Melli
Alt 23.05.2011, 16:38
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 23.05.2011, 16:43
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...wollt ich auch grad fragen, dreh das standgas so niedrig wie möglich, dann krachts weniger...
Alt 23.05.2011, 17:12
Die Lehrlaufdrehzahl ist ca.800 U.min.
an dem kann es nicht liegen.
Gruß Dani und Melli
Alt 23.05.2011, 19:04
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von bootsdani Beitrag anzeigen
Habe mal eine Frage, und zwar: wenn ich an meinem AB den Gang einlege [...]
Was für ein AB?
Dr. Burscheid
Alt 23.05.2011, 22:10
es ist ein 9.8 mercury bj ca 80-82
Gruß Dani und Melli
Alt 23.05.2011, 23:37
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo bootsdani,
das krachen ist normal,
der neue Propeller nat mehr Masse, darum kracht es jetzt etwas mehr, wenn du zügig schaltest und der Gang ohne rattern sauber einrastet passiert da nicht viel,
kannst ja mal versuchen ob du das Standgas noch etwas runter drehen kannst ohne das der Motor immer ausgeht
Alt 24.05.2011, 07:00
erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Wenn ich das Standgas noch weiter runter drehe, geht der Motor wenn ein Gang drin ist von Last auf Standgas fast, manchmal sogar aus, denke, dass ich schon am unteren limit mit der Drehzahl bin.
Gruß Dani und Melli
Alt 24.05.2011, 23:18
Hallo bootsdani,
dann würde ich das Standgas auch nicht mehr reduzieren, ist blöd wenn der Motor immer aus geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
