Alt 23.05.2011, 09:58
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Standard Peilung per GPS = rechtweisend?
Kann einer einem Navi-Neuling sagen, ob die Peilung per GPS-Kompass (Garmin GPSMAP 72S) immer rechtweisend ist?
Seebas
Alt 23.05.2011, 10:08
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Cadman,
handelt es sich bei dem Gerät wirklich um einen "GPS_Kompsass"? Ich habe mal gegoogelt und meine, es handele sich um ein schlichtes GPS Gerät. Kann mich aber irren. Dies würde bedeuten, dass Du damit gar nicht peilen kannst, sondern in Bewegung (Fahrt) nur eine Art heading bekommst. Die sollte allerdings rechtweisend sein.
Peter
Alt 23.05.2011, 10:36
Sorry, habe mich vertan. Ist ein GPSMAP 76S...
Seebas
Alt 23.05.2011, 13:03
hmmmmmm,
das ist aber auch nur ein GPS Empfänger, oder?
Alt 23.05.2011, 13:38
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Wahrscheinlich ist das ein (elektronischer) Magnetkompass und somit ist die Peilung als Standard nicht rechtweisend.
Siehe Beschreibung unten:
Ein GPS-Gerät hat zwei Möglichkeiten aus den empfangenen Satellitendaten die Himmelsrichtung zu ermitteln:
  • Aus der Bewegung, d.h. das Gerät berechnet den Kurs aus vorheriger Position und aktueller Position
  • Durch Ermittlung der Richtung von der aktuellen Position zu einem vorgegebenen Wegpunkt
Sind keine Wegpunkte vorgegeben und erfolgt keine Bewegung, so kann der GPS-Empfänger die Himmelsrichtung nicht ermitteln. Um diesen Nachteil vorzubeugen, gibt es GARMIN GPS-Geräte wie der etrex Summit, etrex Vista und GPSmap 60 CSx/76Sx, Colorado mit einem integrierten elektronischen Kompass. Damit kann die Himmelsrichtung wie mit einem herkömmlichen Magnetkompass auch im Stand und ohne vorgegebenen Wegpunkt festgestellt werden.
Der im Gerät eingebaute Kompass ist ein Magnetkompass und ermittelt seine Werte anhand des Magnetfelds der Erde. Vor der ersten Benutzung, nach einem Batteriewechsel und nach zurücklegen grösserer Entfernungen bei ausgeschaltetem Gerät muss der Kompass neu kalibriert werden. Dies geschieht, indem man den GPS-Empfänger im Kalibriermodus zweimal langsam um 360° dreht. Das Gerät ist nun kalibriert und zeigt auf etwa +/- 2° genau die Nordrichtung an. Dies ist serienmässig magnetisch Nord, kann aber wahlweise auch geografisch Nord, Gitter Nord oder eine benutzerspezifische Einstellungen sein.
Quelle: www.poly-electronic.ch
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
