GPS mobil
Ihr Lieben,
mein Schiff ist endlich im Wasser und ich suche nun eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit - wohl per GPS - zu messen, ohne ein Gerät einzubauen, geschweige einen Rumpfdurchbruch zu machen. Es soll also wohl ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät sein, das man in die Tasche stecken kann. Gibt es so etwas? Bei der Gelegenheit: Evtl. auch einen Tiefenmesser, den man nur ins Wasser hält und der dann die Tiefe anzeigt? Gruß und danke an alle, Eberhard |
Hand-GPS.
Das andere ist ein Tüddelband mit Senkblei und nennt sich glaub ich Lot. Gruß Torben |
Ich nehme im Schlauchi immer mein TomTom
Servus Willi |
Danke für die Info mit dem Lot...Ich meinte schon was digitales.
Willi ist dein Tomtom ein normales für die Straße, oder gibt es so etwas speziell für Wasserstraßen? Danke, Eberhard |
Meins ist ein normales für die Straße,kann man auch umschalten zum Fahradfahren und als Fußgänger. Ein kleines handliches Teil Go 720 T heißt es. Für Auto und die Wasserstraßen gibt es gute von Garmin.
Servus Willi |
Hallo, ich habe mir das Navilock NL-130BK gekauft. Funktioniert super!
http://cgi.ebay.de/Navilock-NL-130BK...item1e603d304b (PaidLink)
MfG der Carsten wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein |
Zwischenzeitlich lohnt sich der Kauf eines Navigationsgeräts für Auto oder Schiff nicht mehr. Handys können Karten zeigen und die Geschwindigkeit messen. Es gibt sogar spezielle "Apps" für Wassersportler.
Andreas |
Hallo Eberhard,
ich hab gestern mal mein altes Navi mitgenommen und ausprobiert ob das funktioniert. Und... der Verdrängerwilli hat recht. Hat mir die Geschwindigkeit per GPS angezeigt und noch die Ortschaften an denen wir vorbeifuhren. Lad mir jetzt noch die Italienkarte drauf und probier im Urlaub obs am Gardasee auch mit der Anzeige funktioniert, is doch klasse wenn man weis ob man die richtige Richtung fährt.
Gruß aus Unterfranken Mac |
Das Teil steck ich in die Tasche und kanns auch bei strömendem Regen rausholen ohne Angst haben zu müssen, dass es dadurch ein Problem bekommt. Auch das Gefummel mit Kabeln und Steckern im Aussenbereich mag ich nicht. Ich finde es gut bei meinem Handnavi die Akkus (Mignon) beim Segeln einfach gegen geladene tauschen zu können (nach ca. 20 Stunden). Die Laufzeit bei Handys beim Dauerbetrieb kenne ich nicht, dürfte aber stark variieren. Dass man so ein Handy auch in eine Tasche packen kann, weiss ich auch. Nur gibt es das kleine Problem, dass der Strom irgendwie dazu kommen muss, da die Akkus sonst zwischendurch im Boot geladen werden müssen und in der Zeit kann man das Teil draussen nicht nutzen.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Ist doch sehr viel besser als das Gefummel mit dem Shell-Autoatlas.....ist doch nicht alles schlechter heut. Gruß Willy
würde auch den Navilock NL130BK empfehlen.
Allerdings kostet der bei Reichelt nur 59 Euro. http://www.reichelt.de/GPS-Empfaenge...f9a93e5f25c4ff
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. |
bei ~30 Satelliten, von denen immer ~20 unterhalb des Horizonts stehen... ist es egal wieviele Satelliten es hypothetisch noch mehr empfangen könnte (solange es mit 10-12 stk klarkommt).
Aber was solls, meins (auch für eine Logge gedacht) kann wohl ganze 66 Kanäle , als Kaufargument sollte man das aber nicht heranziehen, weils auch nicht mehr bringt als mit 12 Kanälen . Als Logge war mir eher die Geschwindigkeit wichtig- an den "alten" GPS hat mich immer genervt, dass man nur jede Sekunde eine Angabe hat, die einige sekunden hinterherzuhinken scheint. Mein Modul (das besagte mit 66 Kanälen) schickt die Daten mit 5Hz (10 sollen laut Datenblatt auch gehn, noch nicht getestet). Ein paar Werte scheint es auch hinterherzuhinken, aber da ständig neue Werte kommen, beschränkt sich das auf einige Zehntel- statt einige Sekunden. Daher ist die Anzeige schon relativ fix und aktuell --> finde ich für einen Tacho/Log wichtig
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
Ausserdem bezog sich das nicht auf die Geschwindigkeitsmessung, sondern auf die Aussage, dass spezielle Navigationsgeräte fürs Boot durch Handy-Apps überholt seien...
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (24.05.2011 um 10:58 Uhr) Grund: Ergänzung |
Von Lowrance und Garmin gibt es einige Hand-GPS Geräte. Mit denen kann man Strassenkarten, Fahrradwege und Seekarten verwenden. Die Geschwindigkeit kann man mit den meisten auch messen.
Wie wäre es mit einem dieser Geräte zur Tiefenmessung: http://www.gainexpress.com/index.php...7r095meq5j8ee0 |
Wenn dein Boot zeitweilig untertaucht kannst du natürlich nicht beim Gerätekauf sparen.
Andreas |
Gibt es nicht auch Tiefenmesser (ohne Fishfinder o.ä.), die man ins Wasser hält und die dann einfach nur die Tiefe anzeigen? Ich will einfach nicht warten, bis meine Hacke unter der Schraube auf dem Grund aufsetzt, trotzdem aber kein Loch bohren.
Gruß und danke, Eberhard |
Ja, gibt es, sieht aus wie eine gelbe Taschenlampe. Schau mal in die großen Zubehörshops, wie Compass oder AWN, da könntest Du fündig werden.
Oder einfach mal Googeln! Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts! -E10 Verweigerer- |
Moin moin,
Suche doch einfach nach Geber montage, zu dem Thema ist schon einiges geschrieben worden... Ein Hand echolot dürfte kaum praktikabel sein, es sei denn, Du wüstest immer schon vorher, wenn's flach wird... Gruß, Mike |
also nochmal zum GPS! Ich nehm immer mein Garmin Nüvi mit an Bord! Die Geschwindigkeitsanzeige kann separat vergrößert werden! Und der Brüller, das Ding hat sogar nen integrierten Fernseher (DVB-T)
Wir sind auch bei Wetter unterwegs, bei dem auch mal ein grosszügiger Guss in die Plicht kommt. Wenn ich das GPS dann neben mir abgelegt habe, sollte es dies abkönnen, ohne dass Wasser eindringt.
Hallo Carsten( ilver ),
ich hab da mal 2 Fragen zu Navilock. -zeigt das Navilock die Geschwindigkeit auch eine Stelle hinter dem Komma genau an ? -Lässt sich der Akku auch während des Betriebes aufladen ? Gruß, JörgM |
Ausserdem kann ich auswählen, welche Karten ich nutzen möchte (Google Maps, Copilot, Navionics,..) Und nebenbei kann ich mir aus'm Internet Wetterinfos und alles andere ziehen
Gruß, Markus.
Für was braucht man denn eine 1/10 km/h Anzeige Bei der Messungenauigkeit kommts doch auf die paar 1/10 nun wirklich nicht an! |
Naja, bei Geschwindigkeiten im einstelligen Bereich vor dem Komma kann der Bereich hinter dem Komma schon Kriegs-entscheidend sein
Gruß, Markus.
Der Ausgang des Krieges ist schon klar, bevor er überhaupt angefangen hat
