Alt 27.05.2011, 20:45
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.854 Danke in 719 Beiträgen
Standard Batterie Monitor
Naaabend Bootsleute!
Also ich hab mir den NASA BM-1 Compact gegönnt und hab mal so ne Frage an die Atömchen und Elektrönchenen unter euch.
Ich hab das Ding nun eingebaut und möchte es sinnvoll anschließen. Bei mir verrichten 2 X 100AH Batterien ihren Dienst. Getrennt werden die Batterien über einen Hauptschalter.
Wie bringe ich dem Batterie Monitor bei die Überwachung beider Batterien getrennt voneinander zu tun? Der Shunt ist ja davon unberührt, aber die Messgröße der jeweiligen Batterie kann ja variieren. Es führt nur ein B+ Kabel zum Gerät und der Generator ist direkt auf den "All" Anschluss des Hauptschalters gelegt.
Ich denke es ist heute zu stressig auf der Arbeit gewesen und die Konzentration nicht mehr so frisch... aber momentan steh ich da voll auf m Schlauch oder seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....
Also...wo sind die elektrischen unter Euch?
Alt 27.05.2011, 21:36
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Soweit ich aus der Anleitung entnehmen konnte, ist die Anzeige grundsätzlich nur für eine Batterie ausgelegt.
Du kannst dir natürlich einen Schalter einbauen, mit welchem du dann zwischen den Batts hin und her schalten kannst. Problem hierbei ist die Messung: Der Monitor protokolliert alles, d.h. Zu- und Abfluss, Spannung und errechnet daraus die aktuelle Ladung. Wenn du umschaltest, müsstest du auch den Monitor reseten und diesen ggfs. neu einstellen.
Wenn du die Gesamtkapazität erfassen willst, wird das ebenso ein Problem, da du oftmals Spannungsunterschiede zwischen Starter- und Verbraucherbatterue hast. Inwiefern diese im Monitor verrechnet werden, kann ich dir leider nicht sagen.
Die Shuntmessung kannst du doppelt auslegen, indem du die Widerstände in Reihe schaltest.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 27.05.2011, 21:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Ich hab zwar den Phillippi BatMonitor verbaut, aber der NASA wird vermutlich ähnlich funzen.
Der Shunt ist bei mir in die Minus-Leitung der VerbraucherBatt und der Monitor mißt auch nur die Ströme der Verbraucher Batterie.
Die Starterbatterie wird auch angezeigt, aber dort nur die aktuelle Spannung.
Nun hab ich bei mir diesen blöden 1-2-beide Schalter rausgeworfen und einen 2-poligen Batteriehauptschalter verbaut. Somit ist eindeutig welche Verbraucher und welche Starter Batterie ist
Gruß Ingo
Alt 27.05.2011, 21:49
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe den BM-1 für die Verbraucherbatterien. Die Starterbatterie muss man getrennt überwachen. Der neue BM-1+ kann zusätzlich die Spannung der Starterbatterie anzeigen. Den Umschalter habe ich durch den Sterling Lima-Batterielader ersetzt.
Alt 28.05.2011, 08:01
Boot: Maxum 2500SE
Na prima, ist doch was! Danke für die wertvollen Tips!!
Dann werd ich das so machen, dass ich beide Batterien messen lasse und diese ab und zu einzeln auf Zustand prüfe um zu sehen, ob sich eine von beiden verabschiedet. Viel wichtiger ist mir die Kapazität wenn ich 2-3 Tage draußen in der Bucht liege und die Info, wie lange der Generator säusel muss um noch nach Hause zu kommen
Danke euch!!
Alt 28.05.2011, 23:13
Boot: Maxum 2500SE
Sooo, feddich!!
Und es funzt wirklich gut...allerdings hab ich mal eben sämtliche Massekabel die das Ding hat umgebaut, verlängert, verkürzt, Hülsen gepresst usw, das war echt fummelei
Lecuhtet schön in blau, huiiiii!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
