Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 27.05.2011, 23:56
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Balg kaputt Volvo Penta 280 Drive
ich habe einen Volvo Penta AQ 170 B und einen 280er Antrieb. Denke mal, es ist der normale AQ280 .. oder der 280T, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall brauche ich dafür einen neuen Balg. Ist das DIESER hier?
http://tinyurl.com/3bszn3w
Nr. 872531 für 11,55 Euro ?
Wo am besten bestellen?
danke, marc
Alt 28.05.2011, 06:05
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
danke, marc
Hallo Marc,
wenn Du nur die Schlauchklemme wechseln möchtest, dann ist es richtig.
Sonst Guckst Du hier oder hier
Bei der Preisfindung hilft Dir bestimmt Tante Google,
oder frag mal hier im unseren Volvospezi windy0386, der hat soetwas bestimmt in seinem Regal.
Dann wechsel aber den vom Kardan auch gleich mit.
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 28.05.2011, 06:27
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Moin Marc, ein bisserl teurer ist der Balg schon !
Guckst du hier !
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...satzteile.html
Der hier müsste es sein !
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...il-876294.html
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2011, 06:52
Hallo Dieter,
der ist aber für das Kardangelenk.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (28.05.2011 um 07:09 Uhr)
Alt 28.05.2011, 09:37
Guckst du hier !
Genau, der letztere, der ist richtig!
Auf Ebay noch ein wenig günstiger, hab schon geschaut.
danke, marc
Alt 28.05.2011, 09:38
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Gruß Maik
ahh.. hmm. dann frage ich Wendy oder Flaam...
danke, marc
Alt 28.05.2011, 10:06
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
hier eine Übersicht für deinen Motor und Antrieb
windy0386 - Andy ist gerade in Urlaub, da müsstest du noch etwas warten....
servus
dieter
Alt 28.05.2011, 10:07
Hallo Marc,
schau Dir mal diese Zeichnungen an.
Da findest Du die PartNr.
hier für Auspuff
hier für Kardan
Gruß Maik
Alt 28.05.2011, 11:16
Hallo Dieter,
Gruß Maik
Hallo Maik, von einem kaputten Auspuffbalg hast du aber keinen Wassereintritt !
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2011, 11:17
danke, marc
Der hier ist aber orginal Volvo und nicht irgendein Nachbau !
Viele Grüße Dieter
Alt 28.05.2011, 22:16
und wieso steht auf der Marineparts-Seite, daß der gar nicht mehr hergestellt wird und eh durch ein anderes Produkt ersetzt wird??
67Gummimantel 8752561 Nicht mehr hergestellt Ersetzt durch:Bellows kit8762941 53,23
_______________
67 Gummimantel 875256
Ersetzt durch:
Bellows kit
876294
53,23
__________
Gruss, marc
Alt 28.05.2011, 22:21
wenn du meine Links oben wenigstens einmal angesehen hättest, dann hättest du dort bereits die neue Nummer gelesen ....
und eigentlich heißt dies nur, dass das Teil eine neue Nummer hat....
servus
dieter
Alt 28.05.2011, 22:24
vom Kardanbalg auch nicht (bei 270 /280 / 290)
servus
dieter
Alt 28.05.2011, 22:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Wenn der Wedi i.O. ist
Gruß 45meilen
Alt 29.05.2011, 09:36
Natürlich hab ich deine Links angeschaut.. und kannte die Seiten natürlich auch schon...
Aber da steht ja "Kardangelenk Balg" und hier im thread gingen ja die Meinungen auseinander, welcher Balg das nun ist.
Bitte nicht immer direkt auf "Angriff" gehen, ich lese alles und schaue mir alles an, aber es ist Wochenende und ich hab wenig Zeit...
Danke, marc
Alt 29.05.2011, 09:55
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Ganz einfach :
Der Kardanbalg hat einen größeren Durchmesser und sitzt oben,
der Auspufbalg sitzt unten. Beim Einbau des Auspuffbalges darauf achten, dass das kleine Loch nach unten zeigt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.05.2011, 18:29
also, damit es nicht zu Verwechslungen kommt, welchen Balg ich nun meine, hier die Bilder:
Hits:	268
Größe:	66,1 KB
ID:	287217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	65,3 KB
Alt 29.05.2011, 18:31
Danke, marc
anders herum wird ein Schuh daraus
nicht immer gleich alles als "Angriff" auslegen... (es war auch nicht so gemeint)
Glaubst du nicht, dass man vielleicht in erster Line klären sollte, was du für einen 'Balg meinst...
Auf eine Frage zur Sea Ray kommt auch keine Antwort zur Nidelv
EDIT: ....hat sich überschnitten.... du meinst den Kreuzgelenkbalg
servus
dieter
Alt 12.12.2011, 17:17
so, ich muss dieses Thema hier nochmal aufnehmen, hatte seit Mai keine Zeit mehr für's Boot (kleine Tochter, Umzug usw.).
Bitte nochmal kurz sagen, um WELCHEN Balg es sich jetzt handelt. Bild anbei. Der kaputte Balg ist der obere. Ist das der Auspuff oder Abgasbalg? Und bei wem sollte ich den bestellen.
Andy, liest du mit? Hast du den?
Danke, marc
Hits:	224
Größe:	38,6 KB
Alt 12.12.2011, 17:23
oben Kreuzgelenk, unten Abgasbalg .... der obere sollte absolut dicht und unbeschädigt sein,
Andy hat den .... schreib ihn eine PN oder per Mail....
Hits:	331
Größe:	42,2 KB
servus
dieter
Alt 12.12.2011, 17:27
Dann lese doch einfach mal den Tread von oben an durch
Der Abgasbalg ist der untere, bei Dir ist der Gelenkbalg defekt ( der obere ).
4 Schrauben und 2 Schellen, schon ist der getauscht
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2011, 17:58
Schraubär, hatte den thread durchgelesen, aber du musst zugeben, daß da die Meinugen geteilt waren und es für einen Laien wie mich nicht ganz eindeutig ist, welcher Balg es nun ist.... Haben ja einige was widersprüchliches gesagt...
Hast du einen Link für das Ersatzteil für mich? Oder der Andy?
Danke, marc
Alt 12.12.2011, 18:00
rufe Andy an www.hoffmann-wassersport.de
der besorgt Dir das Ding
Gruß 45meilen
Alt 12.12.2011, 18:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
Hast ne PN. sollte der schon länger defekt sein, prüfe das Kreuzgelenk
Andy
Alt 02.06.2019, 06:39
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Lese mir seit ein paar Tagen Beiträge über Kreuzgelenkbalg usw durch.
Da es mich interessiert wie das ganze abgedichtet ist..
Ich habe gelesen ein undichter Abgasbalg ist weiter nicht schlimm da sowieso Wasser durchläuft genau so wird es beim Kühlwasserschlauch sein.
Der Kreuzgelenkbalg sollte 100% dicht sein sonst gammelt das Kreuzgelenk, habe aber auch gelesen bei einem defekten Balg tritt trotzdem kein Wasser ein und das ist jetzt der springende Punkt inwiefern ist das noch abgedichtet?
Beim 280 Antrieb geht ja auch noch der Schaltzug durch die spiegelglatte wie ist dieser abgedichtet?
Interessiert mich einfach wie das ganze dicht ist ;)
PS: hab nächsten Sonntag die erstwässerung nach 3 Jahren refit.... ich hoffe das Boot schwimmt ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
