Persenning imprägnieren ?
Mit den Jahren ist aus dem dunklen blau meiner Ganzpersenning ein recht verwaschenes blau geworden. Kann ich der Persenning mit einem Imprägnierungsspray was gutens tun ? Habt Ihr da Erfahrungen gemacht ?
Und was habt Ihr benutzt ? Gruß Meinolf |
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...+impraegnieren http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...+impraegnieren http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...+impraegnieren Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Wenn das Ding dicht ist, wozu imprägnieren?
Aus jahrelanger Zeltlager- und Cabrio Erfahrung kann ich nur sagen, am besten gar nichts machen solange alles dicht ist. Richtig imprägniert wird mit einem Bottich wo der Stoff eingeweicht wird, nicht mit irgendwelchen Spraydosen.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Meinst du, dass die, die es anders gemacht haben, jetzt neue Persennings haben Gruß UWE der auch zur Spraydose gegriffen hat und keine Probleme hat
Re: Persenning imprägnieren ?
schöner wird die Persenning durch Imprägnieren nicht, aber wieder dicht, wenn sie vorher undicht war. Ich würde, wie Neptun 25, einweichen, nicht sprühen. Die Persenning kann sonst streifig werden. Außerdem sind Sprühdosen teurer. Ich habe schon mit beiden Methoden gearbeitet. Gruß Paul |
Hallo!
Billigstes Imprägniermittel wie schon zu Großmutters Zeiten- in Essigsaure Tonerde einweichen-naß aufhängen trocknen lassen und fertig. Gruß Gerhard |
hat noch einer einen guten Tipp, wie man die Nähte imprägnieren kann ? Das Verdeck selbst bei uns ist dicht, doch an einer Stelle (wahrscheinlich durch's ewige "auf und zu") weitet sich eine Naht etwas. Es kann zwar noch nicht als Wassereinbruch betitelt werden, aber alle paar Minuten ein Tropfen kommt schon durch (bei sehr starkem Regen). Das ist fast so nervig wie ein tropfender Wasserhahn bei Nacht Ciao, Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten! "Life is to short for Sailing" |
Guggst-Du-Hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...+impraegnieren Gruß UWE
Aber ich könnte schwören das war grad noch nicht da *Lach Ciao, Marco
oder was meinst du, wo das alles abgelegt ist bei mir unterm Bett Gruß UWE PS in dem Fall war es leicht Nähte-> nicht mehr dicht-> Rauti so finde ich das
Ob deshalb MEINE Nähte auch undicht geworden sind ??? Ciao, Marco --> END <--
Überlegung / bzw Fragestellung war auch, ob eine Behandlung evt die
UV beständigkeit verlängert. Gruß Meinolf |
