Alt 29.05.2011, 13:07
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
Standard Geräusch der Antriebswelle am Unterwasserteil Alpha One Gen. II
wechsle gerade den Impeller der Wasserpumpe Alpha One Gen. II. Dabei habe ich die Antriebswelle - von oben gesehen - im Uhrzeigersinn gedreht. Das ist mit Geräuschen und einem "rauhen" Laufen, wie auf einer unebenen Fläche, verbunden. Wenn ich die Antriebswelle anhebe läuft sie absolut ruhig. Auf was liegt die Antriebswelle in der Getriebebox auf? Ist das ein Verschleißteil?
Frage: Darf das Geräusch und der "unebene" Lauf so sein?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 17:33
Standard Audiodatei zum Anhören!
Es hängt eine .zip Datei an. Diese bitte speichern und umbenennen in geräusch.m4a
Das Forum akzeptiert derartige Dateiendungen leider nicht. Daher der Umweg über .zip
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Memo.zip (58,6 KB, 186x aufgerufen)
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 18:32
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Andi
Du kannst völlig entspannt sein und alles wieder zusammen bauen.
Es ist völlig normal mit den Geräuschen.
Sowie Dein Motor läuft wird das Schrägrollenlager der vertikalen Welle gegen die Lagerschale gedrückt und alles ist ruhig.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.05.2011, 20:15
Hallo Karsten! Besten Dank für diese beruhigende Nachricht... das UWT muss sich trotzdem noch bis Donnerstag gedulden... vorher ruft das Büro
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
