Evinrude 4 PS Motorprobleme
ich habe einen 4 PS Evinrude Motor, welchen ich erst vor kurzem zur Wartung ( neue Kerzen und Vergaser gereinigt ) hatte. Als ich eben auf der Weser hier in Bremen eine kleine Runde drehen wollte, ist der Motor nach ca. 3 Minuten ausgegangen. Ging nach ein paar mal ziehen wieder an, dann wieder aus, wieder an und immer weiter so. ( ab dem ersten mal ausgingen ging er ca. jede 20-25 sekunden aus ) Wenn man den Motor nach oben kippt, sodass der Schaft nicht im Wasser ist, tropft er Sprit. Jetzt wollte ich mal Tipps von euch haben, was es sein koennte? Mein Vater sagte was vom Kraftstofffilter? Ich habe nur dran gedacht, der der Vergaser undicht ist und so der Sprit nicht richtig nachlaeuft.. ich hoffe da kann mir jemand helfen, bzw. Tipps geben. Ich bedanke mich schonmal im vorraus. Gruß Mario |
Moin Mario,
Schwimmernadelventil bzw. Schwimmer nicht richtig eingesetzt. Wo tropft der Sprit raus? |
Kann ich nicht genau sagen, wo er raustropft, dürfte aber die Schwimmerkammer vom Vergaser sein.
Vielleicht hat die betreffende Werkstatt, die die Wartung gemacht hat, den Vergaser falsch zusammengebaut oder ein wichtiges Teil (z.B. das Nadelventil) vergessen.
Der Fehler war ja mal der Hammer :P
Hatte bei einen meiner Roller mal dasselbe Problem. Am Sprit kam keine Luft - deswegen ist er immer abgesoffen. ( musste im deckel ein extra Verschluss oeffnen ) |
Was für ein Baujahr ist er denn?
Ausgehen nach gewisser Zeit könnte auch auf ein Sprit-Nachführ-Problem hindeuten... Evtl wie dein Vater meinte, der Filter zu... Gruß Dominik |
