BMW Diesel 5 Zylinder IB 80ger Jahre
Moin zusammen,
hat jemand Erfahrung zu den genannten IB Dieselmotoren von BMW. 5 Zylinder und wohl verbaut in den 80ger jahren. Meine hauptsächlinen Fragen sind a. Standfestigkeit b. Wartungsfreundlich o. unfreundlich c. zu erwartende Mängel bzw. Fehler oder Motorenstundenhaltbarkeit. Da ich bisher nur an die gurten alten 5.0 und 5.7 Benzinblocks geschraubt habe und mir ein Bootswechsel vorschwebt habe ich von Dieselmotoren 0 Ahnung. Hat jemand Tips ? Sollte ich die Hände davon lassen ( wenn ich selbst schraube) ? Bin über jede noch so kleine Antwort dankbar Grüße Frank
--> "Signaturfreie Zone" |
bist du sicher das es ein BMW Motor ist
da ist mir noch kein Fünfzylinder übern Weg gelaufen
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
5 Zylinder BMW, ca. 150 kw ist richtig. Ersatzteilversorgung über Mercruiser
was` alles gibt
BON |
BMW: wurde damals mit ihrem Motorenprogramm: von Merc übernommen,
wobei die Diesel: weitergeführt wurden.. warn xxx? aus Italien…..
Grüße von Herbert |
dann wäre meine frage ob jemand baugleiche mercruiser-diesel kennt... man man, vielleicht doch einfach bei den soliden v8 bleiben, da spielt nen cm mehr oder weniger spaltmaß wenig eine rolle ;)
Entgegen mancher Aussagen habe ich bis jetzt noch alle Ersatzteile relativ Problemlos bekommen können.
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Motoren sind grün lackiert, BMW-Logo ist mit Nieten befestigt, sowie Motornummer. Werde mir die Motoren noch einmal genauer ansehen und Fotos knipsen.
Ersatzteilversorgung ist über Mercruiser zu 100% abgedeckt
Die Marke BMW- Marine: Das BMW- Motorenprogramm: komplett eingestampft………..
Grüße von Herbert |
Ähnlich wird es bestimmt auch mit VW Marine laufen.
Die 5 Zylinder sehen im Prinzip so wie auf dem Bild aus, nur etwas kürzer! Das BMW Typenschild ist bei mir auch genietet, es sind aber noch weitere Logos am Block und Wärmetauscher eingegossen! Von der Laufruhe und der Leistung her kann ich nicht viel nachteiliges von den Motoren sagen! Mein Boot wiegt rund 6,5 Tonnen und schafft mit den zwei 180 PS Motoren je nachdem zwischen 50-60 km/h. Auch die BMW Antriebe fahren und schalten sich meiner Meinung nach nicht schlechter, sondern eher besser und lautloser als die von Volvo und Mercruiser. Ein Manko ist: Ersatzteile dafür wenn benötigt, sind auch noch alle zu bekommen, allerdings nicht zum Angebotspreis!
