Weterok 8M hat nur einen Zündfunken
Hallo Forum,
mein Weterok 8M, 2 Zylinder, 2-Takter, hat nur noch auf einem Zylinder einen Zündfunken. Die Zündkerzen und die Kerzenstecker habe ich überprüft. Sie sind i.O.. Morgen will ich die Zündkabel überprüfen, aber wenn es die nicht sind ? Wer kann mir sagen, wie ich dann weiter suchen soll. Ich habe leider kein Handbuch und auch keine Rep.-Anleitung. Eigentlich möchte ich den alten "Russen" noch nicht in die Ecke stellen. Ich hoffe es kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Gruß Holger |
.... die gab/gibt es mit Kontakt und Kontaktloser Zündung ....
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Hallo Frank,
woran erkenne ich welche Zündung der Motor hat ? Gruß Holger |
Hallo Holger !
Bleib ruhig und überprüfe erst mal so wie Du es vor hast ! Den Motor brauchste noch lange nicht in die Ecke stellen ! "Jemand" wird Dir schon noch E-Teile anbieten ! lg , Frank
Hallo Frank,
ich bin doch total ruhig, nur dass der Russe Ärger macht ist total Morgen geht die Suche weiter. Gruß Holger |
Zwischenstand:
Zündkabel sind nicht defekt Holger |
Rotti - Frank ist da der Spezi bei Problemen mit Russischen - und DDR - Motoren.
Er wird Dich mit Sicherheit gerne bei der Problemlösung begleiten und mit nötigen Informationen versorgen . |
Jetzt gar kein Zündfunken mehr .
Wenn die Kabel von den Zündspulen abgezogen und einzeln gemessen werden, gehts. Werden sie auf die Kontakte der Zündspulen gesteckt und dann gemessen wird, geht nichts. Wenn der seitliche Massekontakt am Eisenkern weggenommen wird und die abgezogenen Kabel gemessen werden, gehts aber auch ??? Wo kommt der andere Massekontakt her ??? Es wäre sehr schön, wenn jemand helfen könnte. Gruß Holger |
Kann es sein, dass Du auf den Gebiet auch nicht ganz ahnungslos bist ? Gruß Holger |
hallo!
vieleicht hast du auch nur deine Brille vergessen,oder vieleicht ist dir auch vor müdigkeit ein Auge zugefallen.am besten eine Bootsmechaniker Firma anrufen - 500€ auf n Tisch- und schon läuft die Karre |
Herzlich willkommen in boote-forum ! Danke Gordon für Deinen überaus qualifizierten Beitrag und das schon bei deinem 1. Beitrag. Möge Dein Motor stottern, keine Leistung annehmen und der Antrieb undicht sein, mich interssiert es nicht mehr :mrgr een:. Frag Du mich noch mal nach Hilfe Du, Du " Meister der Elemente ":mrg reen:. Schönen Herrentag noch . Gruß Holger (dem der Typ bekannt ist)
Mein Weterok hat eine kontaktlose Zündung.
Gruß Holger |
Hallo Holger
Hatte das gleiche Problem, hatte nur einen zündfunken. Bei mir wahr eine zündspule defekt, da sprang der funken über. Ich kenne leider deinen Motor nicht, vielleicht konnte ich dir weiterhelfen.
Ich hatte es befürchtet ...
Nun muß das Schwungrad runter, mit dem passenden Abzieher. |
Hallo Frank,
alles klar, werd ich probieren. Geb dann wieder Laut. Gruß Holger |
