Rettungsringe sind sehr beliebt als Souvenirs und Mitbringsel vom fremden Steg. Sie finden sich dann in dem einen oder anderen Partykeller wieder.
Es gibt zum Beispiel von VIKING tolle Rettungsringe, die aber ein sehr maritimes und sehr verlockendes Aussehen haben und für unseren frei zugänglichen Steg eher ungeeignet scheinen. Ich suche daher diese "kleinen" Schwimmhilfen aus Kunststoff, die sozusagen kleine Plattformen sind, rotweiß gekennzeichnet sind und wahrscheinlich auch mit Montagehalterung geliefert werden. Es sind Rettungsmittel die (aus meiner Erinnerung heraus) circa 700 mal 700 mm messen, eher vierkantig als rund sind, obwohl die Außenkanten bogenförmig verlaufen. Diese Teile sind als Rettungsmittel zugelassen, habe sie auch in der einen oder anderen Marina oder Badeanstalt gesehen. Wer kennt den Hersteller bzw. den Lieferanten dieser Schwimmhilfen? Wer kann sinnvolle Alternativen nennen? Besten Dank im Voraus für jede Auskunft. |
Servus
meinst Du so etwas ? http://bebra.dlrg.de/ausruestungtech...ngs-board.html http://the.outdoorgearhouse.com/prod...cue-Board.html http://www.amazon.de/Bravo-Baywatch-.../dp/B0019XZLDI (PaidLink) mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Besten Dan für die Reaktion.
Nein, leider nicht, fürchte, daß die auch nicht abgenommen sind vom GL oder den Versicherungsgebern. Oft kann man die Plastikwurfschwimmhilfen auch im Binnenbereich in kommunalen Häfen sehen. Hoffe, ich kriege noch einen Hinweis... Danke bis hierher. |
Hi, meinst Du eventuell solche Hufeisenrettungsringe?
http://www.schiffszubehoer.eu/epages...roducts/p12062
Grüße, Andreas |
ruf doch mal bei Fa. Netlitz an, die liefern alles was mit Sicherheit auf dem Wasser zu tun hat. Ich bin mir sicher da wird man Dir helfen können.
http://www.netlitz-kiel.de/ |
