Geht 4PS Evinrude AB auch mit separatem Tank?
Hallo mal wieder,
ich möchte mit meinem Sohn am Vatertag mit unserem Angelboot die Lahn unsicher machen Der AB, 4PS Evinrude, Baujahr alt, hat einen eingebauten Tank, kann ich da eigentlich auch meinen tragbaren Tank von Sportboot dranhängen? Gemisch ist das gleiche, ich denke nur, ob der Motor den Sprit auch aus dem Tank zieht, weil Pumpe hat der Motor ja nicht Danke vorab.
Gruß Markus --------------------------------- Homer ist der Beste |
Wenn er nur Schwerkraftförderung hat, wird es schwierig. Entweder Pumpe nachrüsten oder mit einem Drucktank. Ob allerdings dein Vergaser mit einem Drucktank überhaupt arbeiten könnte?
Leichter ist es, eine Handpumpe vom Bootstank in den AB-Tank zu legen und gelegentlich aufzufüllen.
gregor |
Fallstromvergaserprinzip anwenden, so wie vor rund 100 Jahren, kann ich mich noch schwach dran erinnern
Dazu Tankauslauf unten und dann Tank höher legen als der Vergaser am Motor sitzt, das nennt man dann Fallstrom könnte allerdings etwas merkwürdig aussehen, gruss dieter |
Hab da mal ne Benzinpumpe nachgerüstet, kleine italienische: Dell-Orto Pumpe.
An dem 4 PS: war einfach ne Schraube am Kurbelgehäuse, die man löste, die Pumpe: ¼“ Anschluss.. Hab den Einbautank gelassen, da war ein Hahn dran. Konnte man dann mit beiden Varianten fahren. (ewig her…..)
Grüße von Herbert |
