Alt 14.12.2004, 16:40
Benutzerbild von arete
arete arete ist offline
Standard Abgasrohr isolieren
Das Abgasrohr meiner Webasto-Heizung muß isoliert werden, da Berührungsgefahr mit der Umgebung besteht. Hat jemand einen Tip für ein geeignetes Material?
Alt 14.12.2004, 16:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das geht nur mit Glas. Es gibt von Ebersächer und Webasto gewebte Glasüberzieher.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.12.2004, 17:44
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
in industrietechnischen bedarfsartikel geschäften # technischen großhandel# wo man zb auch kugellager - hydraulikteile - dichtungen bekommt bekommt man auch geflochtene hitzebeständige bandagen die kannst du in etlichen lagen rumwickeln geht auch bei bögen ganz gut
zb.: http://www.protec-industriebedarf.de...rprogramm.html
Grüße Gerhard
Alt 14.12.2004, 18:24
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
baue auch gerade meine Heizung ein und muß mein Abgasrohr isolieren, der "Fachverkäufer" empfahl mir dazu einen normalen isolierten Warmluftschlauch mit größerem Durchmesser(hab 60mm Edelstahlrohr und 80mm Warmluftschlauch), weiß nicht wie es wirkt, aber werde es mal so probieren, ist schnell zu verbauen und kostengünstig.
Flexible Warmluftrohre in diversen Durchmessern gibts bei Pieper-Gladbeck www.pieper-freizeit.de
Bitte natürlich um Kritik und Erfahrungen eurerseits.
Gruß Gunter
Alt 14.12.2004, 20:55
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Gruß Gunter
So war das bei meiner Heizung gelöst und das war -zumindest bei mir- absolut nicht ausreichend. Ich hab mir einen Segelsack angesengt (zum Glück hat das Segel nix abgekriegt) und das Abgasrohr danach, wie Cyrus schon schrieb, mit Glas ummantelt, seither keine Probleme mehr.
Alt 15.12.2004, 00:18
Das sieht dann so aus....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.12.2004, 21:07
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
hi
cyrus ich muss sagen das gefaellt mir gut, scheint eine saubere sache
zu sein
Alt 15.12.2004, 22:05
stimmt das sieht echt professionell aus- meine Frage: wo bekommt man diese Isolierung und was kostet es für ca 3 Meter Abgasleitung
Danke in voraus
Gruß Gunter
Alt 16.12.2004, 17:53
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
fuer meine D1L (die unendliche Geschichte .... siehe anderen Thread) habe ich das original E.Rohr mit Steinwolle isoliert. D.h. aud den Steinwollepanels Streifen herausgeschnitten (Handschuhe ...) und dann das Rohr umwickelt. Als Abschluss kam erst Aluminiumklebeband drueber und dann noch mal Grey-Tape.
Wenn's heiss wird, riecht's erstmal etwas nach heissem plastik, der Geruch verschwindet dann aber bald. Inzwischen ist die H. ca. 12 h gelaufen ohne weitere Probleme am Abgasschlauch.
Gruesse,
Mic
Alt 16.12.2004, 19:37
Danke in voraus
Gruß Gunter
Ich habe diese Isolierung von Eberspächer gekauft.
Was das gekostet hat, weiß ich nicht mehr.
Das ist auch egal, denn an meinem Dieselkocher habe ich diese Glas-Bandagen und das ist wirklich nicht schön.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.12.2004, 08:21
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe bei meiner Ebersbächer-Heizung für den gekrümmten Teil des Abgasrohres auch den Glasüberzieher von Ebersbächer verwendet und bisher keine Probleme gehabt. Die Dinger sind aber schweineteuer. Es geht aber auch billiger.... geh zu einem Heizungsbauer und besorg Dir Condat-Halbschalen. Das sind Rohre aus Steinwolle, die es mit unterschiedlichen Innendurchmessern gibt. Die kosten nur einen Bruchteil der Ebersbächer-Überzieher.
Vorteil: Die Dinger werden im industriellen Bereich und Hausbau verwendet, können nicht brennen, sind selbst verlöschend etc. Ich habe die Teile direkt an dem Anschluß des Heizungsrohres an der Heizung eingesetzt. Hat das Rohr bei Vollast eine Temperatur von über 200° (!) wird die Schale max 40° warm.
Nachteil: Man kann sie nur auf geraden Strecken oder nur ganz leicht gekrümmt einsetzen, sonst brechen sie. Die Halbschalen hab´ich einfach mit Draht umwickelt und zusammengebunden. Hält super.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
