Propellerdaten wo ersichtlich (Pic)
Hallöchen Alle
Wo genau kann ich die Propellerdaten sehen, ich habe den Prop von allen Seiten betrachtet und konnte keine Zahl oder sonst irgendetwas darauf erkennen weder die Steigung noch den Durchmesser kann ich feststellen...... Vielleicht kann ja irgendwer das gute Stück identifizieren (Bild)
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
Hallo Chrissi,
ich mußte auch etwas kratzen. Sieht dann so aus. |
die Nummer könnte auch auf der Nabe stehen(da wo die Propellerbefestigungsmutter ist).Ansonsten kratzen
Gruß Frank |
Danke
Na dann werma kratzen........
das sieht ganz nach einen reparierten bzw. nachbau Propeller aus.
15x17 ist 15 Zoll Durchmesser und 17 Zoll Steigung. Ist ziemlich genau passend für die 230PS Maschine event. noch die 15x19, aber dann ist keine schwere Beladung mehr möglich. Gruß Sigi |
@Chrisssi
Propeller abauen, oft steht es auf der hinteren Stirnseite. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Re: Propellerdaten wo ersichtlich (Pic)
Hallo Chrisssi,
wenn der Prop. orginal ist steht die Ersatzteil NR. zwischen den Flügel aber nicht die Größe, oder wie Bernd schon beschrieben hat auf der Nabeninnenseite also Prop abbauen, wenn du die Nr. zwischen den Flügeln nicht finden kannst, an Hand der Nr. kann man dann leicht die größe ermitteln
Propellerdaten
Hallo - man kann das aber auch messen.
So gehts: 1. Durchmesser vom Zentrierkörner der Welle bis Außenkante Flügel ist der Radius. Mal 2 ist der Durchmesser. Logo, die einfachste Übung. nun wirds schwerer. 2. Steigung Mit großem Zirkel etwa Mitte des Plungers (Flügel) wieder vom Zentrierkörner aus nen Bleistiftstrich ziehen. Dann Stahllineal nehmen und über die Nabe legen, so daß das Lineal mittig über dem Zentrierkörner und der Vorderkante des Plungers liegt. Vom Lineal muß dann der Abstand zur Oberfläche des Plungers gemessen werden. Den Wert merken. Nun kommts. Das Lineal um 15 oder 20 oder 25 Grad verdrehen, so daß man die hintere Kante des Flügels erwischt und dort ebenfalls den Abstand zum Lineal messen kann. Die Gradzahl ist von der Fläche des Propellers abhängig. Man brauch also auch einen Winkelmesser. Dann zieht man den kleineren Meßwert von dem größeren ab und hat die Steigung, bezogen auf die Gradzahl. Den gewonnenen Wert muß man nun auf 360 Grad umrechnen, eine einfache Dreisatzaufgabe aus der Schule. Und man hat die Steigung des Propelles, vermutlich in mm, wert mißt schon in Zoll? Also das noch in Zoll umrechnen. Das wars auch schon. Haben wir früher bei unseren Rennpropellern immer so gemacht. Kennt einer eine bessere Methode? wünsche frohe Feiertage ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
Die Propellernummer steht bei den Merc.-Propeller in Längsrichtung zwischen den Blättern und fängt mit 48- an.
