Also ich wollte gerade mit meinem Boot ne runde drehen und da macht es nur beim Schlüssel rumdrehen einen klack aus dem Motorraum. Antrieb geht auch hoch und runter also liegt es nicht an der Batterie. Kann es sein das der Anlasser nicht dreht? Motor ist ein merc. 3,0 lx von 1995 Bin um schnelle
Viele Grüße Mirco!!! ![]() |
Sicher dass die Batterie nicht platt ist ??????
Miss mal die Spannung und dreh dann mal am Schlüssel, während das Messgerät noch dran hängt... oder Anlasser defekt
Grüße von der Mosel Alex |
Nimm mal einen Schraubenschlüssel ode Hammer und klopfe leicht auf den Anlasser. Dann springt der Motor an.
Wenn er dann läuft, ist klar, dass der Anlasser überholt werden muss.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Also ich bin im Urlaub und habe krein Messgerät dabei, kann man den anlasser irgendwie
Wieder gängig machen evtl. Draufhauen? Das andere Problem ist das boot ist im Wasser
wenn der Antrieb in die höhe geht glaub ich nicht das es die batterie ist ausser die Hydraulikpumpe fängt auch schon zu Jammern an.Ich tippe mal auf dem Magnetschalter am Anlasser.Einfach auzuprobieren einer dreht am Schlüssel ein anderer mit einem Gummihammer auf dem Magnetschalter wenn er dann den Motor durchdreht liegt es am Magnetschalter
gruss Hans Legenden sterben nicht im Bett |
Jetzt noch ne blöde Frage, wo ist der Anlasser? Am besten mit Bild! ![]()
Na hier, wo man so schön schlecht rankommt.
Ich probiere es gleich, werde mich melden
Also Ich habe jetzt mal auf den Anlasser gehauen und dann drehte er auch leicht aber der Motor sprang nicht an, es hörte sich so an als wenn der Anlasser durchdreht oder so
hast du eine 2te Batterie an Bord dann probier die mal aus wenn der Motor dann anspringt ist die Batterie hinüber,wenn nein dann ist es der Anlasser
kannst ja auch die Batterie vom Auto ausprobieren wenn du keine 2te an Bord hast
Hab ich auch ausprobiert, aber das hört sich an als wenn Bein Auto auch die Batterie leer ist, dass komische ist das alles noch geht, Trimm Radio Lichter alles. Nur halt der Anlasser dreht kurz dann hört er auf.
dann hat der Anlasser seinen geist aufgegeben
Hallo, wenn die Lichter und das Radio gehen, kann die Batterie trotzdem platt sein. Ich hatte auch schon mal das Problem und der Fehler war eine gebrochene Polklemme. Wenn du den Anlasser betätigst, gehen dann die Lichter, bzw Instrumente aus?
Gruß Uli ![]() |
Mach mal alle Verbraucher an und starte dann mal, wenn z.B das Licht dann beim Starten ausgeht ist die Batterie platt !
Viele Grüße Dieter |
Es ist so, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe dreht der Anlasser kurz und wird dann immer schwächer, wie beim Auto wenn die Batterie leer ist. Wenn ich dann nochmal probiere klagt es wieder nur. Ich werde jetzt mal die Batterie laden und morgen früh mal gucken.
Nim noch einen Mechaniker mit, der sol die Batterie direkt beim Anlasser anschliessen, nicht das du ein massekontakt problem hast
Ja ich gucke morgen früh mal wenn ich die Batterie geladen habe. Das Boot lief ja heute schon 2 mal ganz normal, nur beim Dritten mal dann nicht mehr
Hallo Mirco
Wenn Dein Motor morgen tatsächlich wieder anspringt, gucke auch, ob die Lichtmaschine lädt. Gruß Joggel |
Hast du schon mal alle Kabelanschlüsse an Anlasser und Batterie usw. überprüft, ob diese auch fest sind?
Die Kabel sind alle fest. Wenn der Motor morgen nicht anspringt muss ich wohl den Anlasser tauchen.
Was kostet den so ein Teil?
Original, oder Aftermarket ![]() Letzteres angeblich ab 95,- € ![]() ![]() |
![]() Wenn es da kein Unterschied gibt, dann das billigste ![]() Wird dann der Anlasser einfach getauscht, kabel ab und an den neuen dran?
Ja, alten raus und neuen rein, aber ich glaube auch das es die Batterie ist.
