Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 03.06.2011, 06:05
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha Unterschied
Morgen Gemeinde,
mich würde interessieren worin der Unterschied von einem Yamaha F15C 4 Takt zu einem Yamaha F20B 4 Takt besteht.
Die Motoren haben beide die Gleichen ccm3 und das Gewicht ist auch gleich.
Wie gewinnt der 20 Ps Motor 5 Ps?
Hat jemand eine Ahnung???
Ich schließe eine andere Nockenwelle aus da beide die Gleiche Artikelnummer im Ersatzteilkatalog haben.
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 03.06.2011, 06:42
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Beim Yamaha 2Takter war es so, daß der 10PS und der 15 PS baugleich waren, nur hatte der 10èr einen Anschlag, wegen dem die Drosselklappe nicht weit genug geöffnet werden konnte. Das war so ein kleiner Nupsi gegen den der Gaszug anschlug. Vielleicht ist es beim 4Takter ja gleich?
Grüße Henning
Alt 06.06.2011, 17:34
Norbert_L Norbert_L ist offline
Hallo an Alle
Habe mich wegen dem selben Problem angemeldet. Ich würde gerne meinen F15CMHS auf einen F20BMHS aufmotzen. Motoren sind baugleich. Einen Unterschied habe ich gefunden: Die Schraube des F20 hat eine größere Steigung. Teile wie Nockenwelle und CDI sind ebenfalls ident.
Weiss wer, wo der Unterschied liegt, bzw. wie die Drosselung erfolgt.
Geändert von Norbert_L (06.06.2011 um 18:34 Uhr)
Alt 06.06.2011, 18:27
Habe soeben weitergesucht und was gefunden.
Siehe http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/007031.html hier.
Ist zwar in Englisch aber ich habe die beschriebenen Teile in den Explosionszeichnungen bei Yamaha verglichen und es stimmt. Diese 3 Teile sind in den Vergasern unterschiedlich. Es macht auch Sinn, dass man 5 PS nur mit der Verdüsung gewinnt und, um ein überdrehen des Motors zu vermeiden, eine Schraube mit grösserer Steigung verwendet. Das ganze kostet wenige Euros, abgesehen von der Schraube.
Werde es auf alle Fälle ausprobieren.
Geändert von Norbert_L (06.06.2011 um 18:33 Uhr)
Alt 06.06.2011, 18:32
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich nix wissen, aber diese motoren werden komplett cdi-gesteuert. eine andere kennlinie und anpassungen am versager und auspuff, kopf und kolben bringen mitunter unerwarteten erfolg.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 06.06.2011, 18:37
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Grüße Henning
Das ist nur die halbe Wahrheit, der 15er hat einen anderen Ventilkasten, der eine weitere Öffnung der Zungen zulässt. Nur der Tausch dieses Kastens und der Entfernung des Anschlages lässt die Pferdezahl von 10 auf 15 steigen.
BON
Alt 07.06.2011, 18:00
Da kann was nicht stimmen Norbert ich habe eine 91/4"*11" Original Schraube drauf und die Reden von einer 8 oder 9 Steigung haben die noch den alten Motor mit 323 ccm? Meiner hat 363 ccm ich vermute auch das es nur mit der CDI Einheit zusammen hängt da die Düsen nicht die max. Drehzahl erhöhen können bis zu dieser Drehzahl könnten die Düsen etwas Leistung bringen aber schneller wird er oben raus deshalb nicht da Drehzahl begrenzt ist. Habe mich mal an einen Freundlichen Yamaha Händler gewendet und er schaut sich das mal an und gibt mir bescheid was man umbauen kann um 20 PS raus zu holen.
Alt 09.06.2011, 10:38
Also wenn ich mir dieses Datenblatt ansehe, http://www.yamaha-motor.de/de/produc...view=techspecs, dann braucht der 20 Ps Motor nur mehr Kraft um einen Propeller mit grösserer Steigung auf die 6000 Touren (Motordrehzahl, nicht Propellerdrehzahl natürlich) bringen zu können. Und das kann man mit anderer Verüsung erreichen. Zumindest ist es bei Motorrädern ähnlich. Aber ich bin schon gespannt, was der freundliche YH dazu sagt.
Alt 09.06.2011, 19:36
Bis jetzt nichts neues werde morgen YH anrufen
Alt 11.06.2011, 12:02
So habe jetzt vom freundlichen YH bescheid bekommen.Es muß die CDI Einheit gewechselt werden (409€) und zusätzlich der Komplette Vergasser (439€) .Die Bedüsung des Vergaseres zu ändern bringt nicht viel da der Luftdurchsatz durch die Drosselklappe begrenzt ist. Der 20 Ps Vergaser hat also noch einen Größeren Durchmesser.
Alt 12.06.2011, 06:54
Habe noch was gefunden woraus man erkennt das man nicht nur die Vergaserbedüsung ändern muß.
http://www.boats.net/parts/search/Ya...TOR/parts.html
Was mich aber wundert laut dieser Seite ist die CDI die gleiche hat auf jedenfall die Gleiche Nummer
http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html
Alt 12.06.2011, 21:39
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Cello,
wenn die Nummer gleich ist, dann ist auch die CDI gleich
Alt 13.06.2011, 16:53
Also wenn ich diese Explosionszeichnung vergleiche, ist auch da nicht viel Unterschied. Das gesammte Carburatorassy hat die gleiche Nummer.
Der einzige Unterschied ist nach wie vor der Jet, Jet Main, Jet Needle und eine Spring.
Macht in Summe ~ $ 37.-
Schon klar das der YH mehr verkaufen will !
Ich denke ich probiers mal bei Gelegenheit einfach aus. Vielecht kann ich Anfang September mehr berichten.
Alt 14.06.2011, 19:43
So habe mit einem Techniker von Yamaha gesprochen es heißt immer CDI Nockenwelle und Vergaser wechseln (zur Abschreckung denke ich da sehr hohe kosten auf einem zu kommen meine Meinung)aber Norbert der 20 Ps Vergaser hat einen größeren Innendurchmesser wurde mir versichert. Du kannst es gerne mal probieren mit deiner Düsen Tauscherei vielleicht bringt es was aber das habe ich schon mal an einem Honda probiert er lief ein bissel besser aber der Renner war’s nicht erst als ich den kompletten Vergaser gewechselt habe hatte ich den richtigen Erfolg. Aber vielleicht klappt es ja mit den Düsen ich werde einen kompletten Vergaser bestellen und montieren.
Hier original Yamaha Link
http://www.yamaha-motor.com/partview...0ESH_-_2011%29
Alt 22.06.2011, 21:02
So habe gerade den neuen Vergaser montiert. Also nur die Düsen wechseln ist nix Ich denke der säuft ab, da er nur mehr Benzin bekommt und zu wenig Luft. Somit wird das Benzin/Luftgemisch nicht stimmen .
Wie viel besser er läuft werde ich noch Testen.
Links 20PS und Rechts 15PS Vergaser
Falls jemand meinen 15 PS Vergaser erwerben möchte damit er gepimmt werden kann vom Innendurchmesser und von der Bedüsung ohne das er seinen eigenen Vergaser aufs Spiel setzt so möge er sich bei mir melden
Hits:	1371
Größe:	94,1 KB
Geändert von Cello (22.06.2011 um 21:10 Uhr)
Alt 23.06.2011, 20:09
So Testlauf hinter mir und ich erkenne den Motor nicht wieder das Ding geht wie Hulle
Alt 11.07.2011, 12:42
Danke für den Beitrag. Sieht mir ganz nach eingepresster oder eingesetzter Drossel aus. werde das mal näher untersuchen
Welche Teilenummer hat der andere Vergaser?
Geändert von Norbert_L (11.07.2011 um 12:58 Uhr)
Alt 11.07.2011, 14:56
Norbert das ist alles ein Guß nix gepresst oder Eingesetzt .
Alt 06.05.2013, 22:17
schlotti schlotti ist offline
146 Danke in 52 Beiträgen
hi,
möcht das thema nochmal rauskamen. hat jetzt jemand die richtig part nummer für den vergaser herausgefunden?
hat jemand einen tipp wo man den vergaser günstig bestellen kann?
hat jemand eine möglichkeit gefunden die verjüngung zu entfernen?
kann man auch nur das vergaser grundgehäuse bestellen und den rest dann umbauen?
danke für euere hilfe.
Alt 01.10.2015, 21:28
RobbyVR6 RobbyVR6 ist offline
Habe mir denn hier gekauft und läuft 1a vom Orginal nicht zu unterscheiden 😁
http://m.aliexpress.com/item/3242821...bilesitedetail
Alt 23.11.2015, 00:01
michaelsurf michaelsurf ist offline
Boot: galia 520 mit yamaha 80 ps
heisst das dass ich meinen yamaha 80 ps bj 210 computertechnisch auf zb 100 ps pimpen koennte wenn ich wolllte?
Alt 23.11.2015, 13:29
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Mit nem 20 PS-Vergaser? Ganz bestimmt!
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.12.2016, 11:03
jaeti01 jaeti01 ist offline
Boot: Bombard C5 - Yamaha F60FETL
Hallo, bin durch eine Google suche auf diesen Thread gestoßen.
Was für mich da jetzt noch unklar ist:
Hasrt du ausser dem Vergaser nichts verändert? Also nix CDI Einheit oder Nockenwelle tauschen?
Danke fürs Feedback!
Alt 08.12.2016, 12:58
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Der Thread ist schon was älter
Aber jeder Yamaha Händler sagt nocke cdi und vergaser
Ich habe den Einbau selbst hinter mir weil ich auch ein 15ner hatte und 20wollte
Habe auch alle teile verglichen nocke und cdi ist gleich von den Nummern her bei beiden Modellen. Da hab ich mir auch den vergaser bestellt.
Und erkannte den Motor nicht wieder. Vorher so ca. 28-29kmh geschaft danach 37-39 km/h.
Was ich eig sagen möchte, irgendwie kommt man sich meist verkohlt vor von Händlern damals der Yamaha 2takt 5 (6)Ps Umbau auf 8 wurde nur Düse getauscht und Auspuff stk. Und brachte 3 Ps. Und jetzt soll bei 5ps mehr Nockenwellen cdi und vergaser getauscht werden ??
Alt 16.12.2016, 17:42
Brugal Brugal ist offline
Wo kann ich einen neuen yamaha f20b vergaser kaufen?habe im netz so nix gefunden.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
