Beschränktes Alter?
Ich habe mir überlegt ein Ruderboot anzuschaffen Nun ist meine Frage ab wie viel Jahren darf man mit dem Ruderboot auf der Weser fahren /Brake Unterweser). Was muss ich noch genau wissen ?/Verkehrsregeln). Und ab wie viel Jahren darf man sich einen Motor anschaffen ? Und nun zu mir : Ich gehe zurzeit noch zu Schule und bin 15 jahre alt. Würde mich über eure hilfreichen Antworten freuen. MFG slay55 |
Mit deinen 15 Jahren darfst du da schon rudern. Bleibe aber außerhalb des Fahrwassers. Auch einen Motor kannste dir hinten ranhängen. Der darf aber nur 5 Ps haben,ansonsten brauchste da den Sportbootführerschein-See
Gruß Andrea
Vielen dank für deine Hilfreiche Antwort
Hallo Slay55,
bedenke bitte die Weser hat eine ganz schön heftige Strömung. Ich würde das nicht unbedingt machen sonst bist du bei ablaufend Wasser ruckzuck in Bremerhaven.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
da hat Torsten recht...Hab mich vorhin auch etwas vertan...mit 5Ps musst du 16Jahre alt sein
Gruß Andrea |
moin
mit Ruderboot auf der Weser wäre mir zu riskant
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine
ich weiss das schon mit der strömung mein Haus ist ja direkt hinter der Weser
Und das mit dem 5ps Motor denn muss ich ebenhalt noch bis November warten denn werde ich ja 16 . Aber ich danke euch liebes Boote-forum für eure tollen Antworten MFG slay55 |
Man sollte auch noch erwähnen, dass man körperlich schon etwas fit sein sollte. Rudern geht/kann auf Dauer ziemlich in die Arme gehen. Wenn du dann weit weg bist, wirst du dich über Hilfe freuen um wieder an Land zu kommen. Ich hatte das selber schon einmal
Ein Flughafenhotel in Dortmund finden |
Du darfst nur soweit rudern bis du halb erschöpft bist. Danach wieder zurück. ;)
Beim Rudern auf Flüssen ist es sicher deutlich entspannter und ohne größere Erfahrung auch sicherer, erstmal stromauf zu fahren. Dann hast Du für den Rückweg nen Verbündeten. Musst nur zusehen dass Du den Steg nicht verpasst.i
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) |
Führerschein ? Muss ich einen Haben?
Moin liebes Boote-Forum.de,
Ich habe mir letzdens ein neues Boot zugelegt , es heisst tabur Yak 2 . Das Boot besitzt einen 3,9 PS starken mercury Aussenborder. Meine frage ist jetzt Brauch ich dafür einen Führerschein? Bin zurzeit 15 jahre alt ,,,.... ICH weiss das man ab 5 ps einen Führerschein brauch ,bloß wegen meinen Alter weiss ich es nicht so genau.... Mein Kumpel sagte mir das ich das erst ab 16 machen darf , Und was für Sicherheitsmaßnahmen muss ich haben? z.b Schwimmweste? . Ich hoffe ihr könnt mir mit euren Hilfreichen Antworten helfen. Mit freundlichen Grüßen Slay55 |
Führerschein brauchst du ab 5 PS, und für den Führerschein musst du 16 sein. Du kannst natürlich schon vor deinem 16. Geburtstag mit dem Führerschein anfangen, ähnlich wie bei Moped und Auto.
Für das Führerscheinfreie fahren, also bis 5 PS musst du auch mind. 16 Jahre und geistig und körperlich tauglich sein. Ausnahme ist m.W. Berlin, da braucht man auch für unter 5 PS einen Führerschein.
Sebastian |
Gibt es unterschiede bei den Führerscheinen?
Sowie bei Mofa und Motorrad? |
Unterschied der Führerscheine:
1. See ( nur Seegewässer ) als Zusatz gibt es hier noch den SKS...ist nicht unbedingt erforderlich, wenn du aber im Ausland mal ein Boot Chartern willst, wollen die den meistens vorliegen haben. 2. Binnen ( nur Binnengewässer ) Solltest du vorhaben einen Schein zu machen, dann würde ich dazu raten erst den SEE zu machen und dann Binnen. Weshalb ? So brauchst du nur 1x eine Praktische Prüfung machen. Spart etwas Geld, was man eh immer zu wenig hat.. Hoffe ich hab es richtig erklärt^^ |
Wenn du schon in Brake sitzt, geh zum üben nach Gegenüber in die kleine Weser.
Da ist die Strömung etwas weniger und dich verschlägts eher auf Land. Nicht dass du versuchst, durch's Fahrwasser zu paddeln und dich dann je nach Strömung An der Schlachte oder auf Mellum wiederfindest. Bei uns im Hafen liegt öfters jemand, der ein 10m Stahlschiff nur(!) mit Rudern bewegt. Gegen den sieht allerdings auch Arnold S. zu seinen besten Zeiten aus, wie ein halber Hahn aus der Frittenbude.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Also unterscheidet man von den Gewässern Binnen o. See.
Bei der PS-Zahl gibt es keine Beschränkung? |
Wenn du die Führerscheine hast kannst du PS ohne Ende haben. Ansonsten 5 PS ob Binnen oder See
