Alt 03.06.2011, 19:22
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Omc 165 Baujahr 1977
Ich koennte guenstig ein Boot Bj 1977 bekommen.
Dieses hat 2 OMC 165 Motoren und elektr. gesteuerte Antriebe.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Motoren/Antrieben ?
Wo liegen die Schwachstellen und gibt es fuer diese Motoren und Antriebe noch Ersatzteile ?
LG Tom
Geändert von tom03 (03.06.2011 um 20:01 Uhr)
Alt 04.06.2011, 02:11
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
in meinem Boot war original ein 165er OMC mit elek. Schaltung eingebaut.
Der Motor wurde vor fast 20 Jahren gegen einen Diesel getauscht, der Antrieb ist aber immer noch drin und ich möchte ihn nicht missen,
gerade beim rangieren in engen Häfen.
Ersatzteile gibt es bei Andy, oder er weiß wo es welche gibt. Hab mir selbst auch schon einiges aus USA schicken lassen, hat auch ohne Probleme geklappt.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 04.06.2011, 20:48
Boot: Bayliner 2655
Hi
Dann kann ich ja zuschlagen
Wie ist denn Andis Nick ?
LG, Tom
Alt 04.06.2011, 21:37
Benutzerbild von roatrus
roatrus roatrus ist offline
Boot: Yamaha sj700, Kawasaki 750 SXI; ALLROUND GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Tom,
ich weiss ja nicht wass das Boot kosten soll und was es für eine art ist jedoch ist die Antriebsart alt und im Laufe der Zeit sehr angegangen. Es sind im Aludruckguss gerne die Schrauben fest oder die Gewinde völlig am ende.
Zuverlässigkeit ist wohl da wenn nicht eine höhere Leistung am Antrieb wirkt oder dass Boot gerne als Schnellboot missbraucht wurde. Gerne beschreibe ich auch die Problematik der Schrauben mit dem Pin. Die sind nicht so weit verbreitet wie man sich dies vorstellt.
Im Grunde hat man von den Antrieben immer einen so zu liegen zum Ersatzteil.
Habe einen 800,er E-shift auf einen 5,0L GM . funktioniert, Boot ist eine Allround GTS Bj. 1973 also richtig alt passt alles sehr gut. Andy ist eine gute Adresse habe auch schon von Ihm Teile zum saugünstigen Tarif bekommen.
Zum Fazit Doppelmotorisierung ist schon gut jedoch ist jede Volvoduoprop mit nur einem Motor besser als die alte OMC E-shift.
Vieleicht sagst du uns wass mit dem OMC durch die Gegend fährt? Habe da was vielleicht für dich?
Tino
Alt 04.06.2011, 22:25
Boot: Bayliner 2655
Hi Tino,
ist ein Boot baugleich mit dem im Bild im Anhang.
9mx3m, ca. 4t, mit den 2 OMC 165, hat ein recht modernes und für die Größe sportliches
Design. Ich würde das Boot sehr günstig bekommen.
Das Boot ist von einem Clubkameraden, der es schon seit 1983 hat.
Wurde jedes Jahr bewegt, meist aber nur raus zum baden, nur sehr selten
mal Gleitfahrt.
Bei mir wäre gelegentlich schon auch1 mal etwas öfter ne Gleifahrt angesagt aber die Motoren/Antriebe sollten
da nicht gleich um die Ohren fliegen.
Er hatte mit den Motoren / Antrieb nie Probleme, ausser mal einen Anlasser neu.
Diverse Ersatzteile (Pumpe, Propeller,...) hat er sich mal zugelegt aber nie benötigt.
LG, Tom
Angehängte Grafiken
Geändert von tom03 (04.06.2011 um 22:32 Uhr)
Alt 04.06.2011, 22:38
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hi Tino,
9mx3m, ca. 4t, mit den 2 OMC 165. Ich würde das Boot sehr günstig bekommen.
mal Gleitfahrt.
Bei mir wäre gelegentlich schon auch mal ne Gleifahrt angesagt
LG, Tom
also ist der Zustand der Antriebe bekannt also wie gesagt schaue regelmässig nach Ersatzteilen zu guten Preisen damit auch der Vierte Käufer es nimmt,sollten keine Probleme auftreten. Die Ära OMC ist leider schon lange her, Ersatzteile bekommst du von jeden dem der den Antrieb wechselt oder dass Boot verschrottet.
Habe auch vorsorglich die einzelnen Dichtungen des Antriebes geordert falls irgendwann die auch nicht mehr erhältlich sind.
Sollte jedoch nicht als Kaufberatung dienen!
Tino
Alt 14.06.2011, 18:04
Boot: Bayliner 2655
Hi
Habe gehoert, dass OMC Teile (Antrieb ?) nachgebaut werden . Ist das so ?
War der OMC 165 R6 nicht auch in einem Opel ?
Lg tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
