Hallo Skipper,
wollte mal nachfragen, wie Ihr es mit der Powertrimm-Funktion so macht??? Wie hoch trimmt Ihr Euren Z-Antrieb an, wenn Ihr Euch in Gleitfahrt befindet, um somit eine optimale Drehzahl zu erreichen. Danke im Voraus für Eure Erfahrungen ![]() Viele Grüße Mike |
Hallo Mike,
das merkt man doch, bei gleichbleibender Gashebelstellung bis er am schnellsten läuft.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
Wenn der Prop Luft zieht biste zu hoch
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Auf glattem Wasser hochtrimmen bis der Bug anfängt zu wippen, dann den Trimm etwas zurücknehmen.
Einfach während dem Fahren mit dem Trimm spielen, bis du das Gefühl dafür hast.
Wenn der Propp anfängt zu ventilieren ( Luft zieht ) ist der Trimm zu hoch. Kleines Anzeichen für ein übertrimmtes Boot ist, wenn es anfängt zu wippen.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) Geändert von Regalboat (06.06.2011 um 15:56 Uhr)
wer noch eine Anzeige im Cockpit möchte, für den gibt's Trimmanzeigen...
Gruß Erik |
Versuch das mit dem bei Vollgas hochtrimmen aber nur wenn du auch nen Trailer Trimm bzw. eine Abschaltung bei erreichen der höchsten Fahrtrimm Position hast. Bei meinem Böötchen war die nicht vorhanden und ich hab immer höher und höher getrimmt, die Drehzahl stieg langsam und die Geschwindigkeit auch.. und auf einmal knallt es heftig... das Kreuzgelenk.. aber von Wippen und Ventilieren noch keine Spur.
MfG Maxi
