Probleme mit Seepocken? von Norbaer
Nachdem ich auf Norbaers Frage unter Traumtörn, in welchem Forum er eine technische Frage posten könne, per PN geantwortet habe, habe ich dieses Posting gelöscht ........ Hier also nun Norbaers Frage: (Anneke)
Anneke |
ordentliches Antifouling und hin und wieder beim baden nachschauen ob alles in ordnung is
Aber wie die Borddurchlässe Schützn? do kommt man eben mit nem Pinsel schlecht rein. Daher nicht vergesen diese im Herbst zu reinigen. |
... letztes Jahr den Geiz überwunden und zwei Schichten Antifouling gerollt, hat Wunder gewirkt.
Gruß Jürgen |
Seepocken
Hab' ja vernünftiges Antifouling, nehme immer VC - aber die Pocken waren auf der Schraube, NICHT auf dem Unterwasserschiff. Die Schraube streiche ich natürlich nicht -
Und durch die Pocken auf der Schraube, kam der Kahn überhaupt nicht in Fahrt. Norbaer |
Seepocken
bin nicht zu geizig ), streiche sowieso immer zweimal, aber ich hatte ja Unmengen von Pocken auf der Schraube - das war mein Problem
Norbaer |
Re: Seepocken
Re: Seepocken
ich habe im Laufe der Jahre schon so ziemlich alles auf die Schraube gesprüht und gestrichen, was angeboten wird. Nach wenigen Monaten in warmem Salzwasser war der Prop wieder zugewachsen. Da hilft nur eins: Taucherbrille auf, runter mit der Spachtel und mit 180er Nass-Schleifpapier. Vor dem Wassern des Bootes poliere ich den Propeller wie verrückt. Gruß Paul |
ich schätze das wird die einzige Möglichkeit sein. Ich nehme dazu immer so einen Holzteigschaber, damit geht das sehr gut.
Bleibt aber sehr mühevoll. Empfehle das nur mit Tauchflasche zu machen, sonst wird es noch mühsamer.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Re: Seepocken
Genau dieses Problem hatte ich auch. Das Boot machte zu letzt so wenig Fahrt, dass ich dachte ich würde auf Grund sitzen. Ich habe in der Marina von Leuten gehört, die wegen der zahlreichen Seepocken an der Schraube kaum vom Steg weg kamen. Die haben ernsthaft überlegt, ob sie auch alle Festmacher losgeschmissen hatten. Gruß Carsten |
Moin Freunde,
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=2887 dieses Zeug benutze ich seit Jahren , und glaubt mir : Ich habe keine Pocken nur im Herbst ein wenig Arbeit mit dem Neukonservieren .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Re: ...
danke für den Tip. Alles andere hat bei mir bisher nicht geholfen, auch kein teures Teflonspray. Was mich wundert ist, dass das Mittel bisher wohl noch nicht so bekannt ist. Soll es unter allen Bedingungen funktionieren, also Süß- und Salzwasser, kaltes und warmes Wasser? Gruß Paul |
Hallo felix,
ganz normale Wellenanlage, 3flügelig, also KEIN saildrive. Gruß norbaer |
Hallo Carsten,
du bringst es auf den Punkt. Ich dachte erst, naja vielleicht eine Aldi-Tüte in der Schraube, also tauchen, aber nix da. Zum Schluß habe ich einen Taucher holen müssen, der mir den Propeller gesäubert hat, und dann lief der Kahn wieder wie früher. Der Taucher bekam danach bei uns in Schilksee gleich noch mehr Aufträge - gruß norbaer |
Hallo Peter,
danke für den Tipp, hab mir grade mal die Seite ausgedruckt, das besorg ich mir auf jeden Fall. Gruß norbaer |
Re: ...
Dieses Fett haben die Propellerhersteller entwickelt und vertreiben es auch beim Kauf v. Props. PRO-Well HB , SPW / Bremerhaven u. A. yachticon ist nur (Spät) aufgesprungen . Und SVB sitzt ja auch in Bremen , der Zusammenhang ist auffällig , so lange führen die das Produkt noch nicht. Der Hauptbestandteil ist Wahrscheinlich Vaseline o. Ä. . das kann uns aber egal sein , wenn es funzt. Ich bin seit ca 12 Jahren Kunde bei PRO-well , und verwende es seitdem . Oberweser , Unterweser , Außenweser und die Inseln , und Jährlich 6 Wochen Ostsee im Hochsommer waren mein Revier . (Jetzt leider nur noch binnen wegen Unfall) Bis auf die Naben der unterschidlichen Props waren auf den Flügeln so gut wie nie Pocken. Mal hier und da eine , dann war der Auftrag an der Stelle nicht ausreichend. Den Ärger , der in den oberen Postings beschrieben wird , hatte ich nie .
Und wie kommst an den Borddurchlaß vom Kühlwasser?
Bei uns is da außen nen Sieb. Das kann man nicht so einfach aufmachen. Wie schützt du dich da vor pocken? |
meine Frau ist Krankenschwester, und Sie meint: impfen! Und mit einem Wattestäbchen kommt man nicht nur ins Ohr Soooo schlecht ist der Gedanke gar nicht - oder ?? Eddi |
dann muß das Watestäbchen aber sehr dünn sein. Das Sieb hat Löcher mit max. 2 mm.
Ansonsten is die idee gut. |
Versuch es doch mal damit Acrü Super Slide
http://www.ruegg.de/ProdukteAcrue2.htm Kann man auch anstatt Antifouling nehmen. Eine tolle Sache. Ist farblos , also ideal für Welle, Propeller und alle anderen Teile Frohe Weihnachten an alle
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus |
Ach Lutz , das kann nichts werden - wird sofort abgewaschen - vor allem bei höheren Umdrehungen.
Frohes Fest .
Re: ...
Da bist du aber im Irrtum, da fahren Rennboote mit. Ich glaube ganz so schnell bist du nu doch nicht. Das Zeug wird an der Luft hart, im Wasser bildet es einen gleitfähigen dünnen Film. Der lässt sich nicht abwaschen.Pocken haben darauf keine Chance. Habe es selber drauf. Kenne auch noch andere die damit bestens fahren. Aber man muß ja nicht,war nur ein Vorschlag. Frohe Weihnachten an alle
Moin Lutz ,
wir reden hier aber über Propeller und deren Umlaufgeschwindigkeit und wie Pocken auf den Prop-flächen verhindert werden können. Wenn das von dir vorgeschlagene Produkt diese Forderung erfüllt - na prima , dann hätten wir ja die eierlegende Wollmilchsau . War Spass , aber poste doch deine Erfahrungen mal etwas genauer , Verarbeitung , Haltbarkeit usw. Wir können alle noch dazulernen . Rüegg hat übrigens kein Datenblatt als PDF - Datei hinterlegt.
