Alt 05.06.2011, 09:22
xsawa xsawa ist offline
Boot: Bayliner 2052, Mercruiser 4,3LX
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Defekter Öldruckschalter?
Liebe Freizeitkollegen!
Bin grad am checken, für meinen Kroatienurlaub Ende August und sehe, dass bei einem Teil ein Kontakt (Kabelschuh) - welcher schon ziemlich oxidiert ist - abgebrochen ist. Dieses Teil sitzt direkt vor bzw. neben dem Öldruckgeber (wenn mich nicht alles täuscht) s. Bilder.
Nun zu meinen Fragen:
1.) ist das ein Öldruckschalter?
2.) was macht der?
3.) wie bekomm ich den ab, um ihn zu tauschen (einfach drehen)?
4.) kann mir jemand die Artikelnummer geben?
Mein Motor:
MCM 4.3LX Alpha
Baujahr: 1996
SN: 0F754574
vielen Dank im Voraus
Name:	2011-06-05 09.39.12.jpg
Hits:	905
Größe:	47,0 KB
ID:	288552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-06-05 09.39.29.jpg
Hits:	572
Größe:	48,0 KB
Alt 05.06.2011, 10:23
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Standard Öldruckschalter
Bei nicht vorhandenem Öldruck wird durch diesen Druckschalter die Stromzufuhr der Kraftstoffpumpe unterbrochen.
Teilenummer ist:
805024 36,12 € zuzüglich MwSt.
Grüße von der Elbe
Ralf
Alt 05.06.2011, 10:40
Hey Ralf, danke für die rasche Antwort.
Da der eine Kontakt ja abgbrochen ist, stirbt deshalb wohl immer der Motor ab (nach ca 10 - 20 Sekunden) nachdem ich mit dem Gashebel etwas gepumpt habe, und den Motor starte.
1.) Wird dieser einfach rausgedreht (nachdem natürlich alle Kabel entfernt wurde) oder wie wird der abmontiert?
2.) Kann ich die beiden Kabel vom Öldruckschalter zu Motor-Testzwecken einfach mal kurzschliessen? (Ölstand hab ich geprüft und Geber zeigt auch genug Öldruck an)
vg, Andi
Geändert von xsawa (05.06.2011 um 10:47 Uhr)
Alt 05.06.2011, 12:59
Standard öldruck
die Kabel kannst du brücken um weiterzufahren (wenn Öldruck ok lt. anzeige)
Schalter wir rausgeschraubt.
Gruß Ralf
Alt 05.06.2011, 15:12
günni günni ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte wohl das gleiche Problem,kam aber beim Nachdenken zu folgendem Schluß:
Der Schalter soll,wie beschrieben,die Spannung zur Benzinpumpe unterbrechen,wenn der Öldruck zusammenbricht.Das ist soweit ja O.K.
Wenn der Öldruck aber zusammengebrochen ist,reicht die Menge von Sprit in der Schwimmerkammer um den Motor in die ewigen Jagdgründe zu zu befördern!
Also mein Tip:Schalter bzw.Leitung überbrücken,Sinn macht das Ding nicht!
Gruß Christoph
Alt 05.06.2011, 15:21
Geht das wirklich so schnell?
Alt 05.06.2011, 16:05
Gruß Christoph
sehe ich nicht so.
Falls dein Schwimmernadelventil hängt, flutest du dir die Zylinder.
Hast aber den Vorteil, daß der welcher als erstes zündet auch am schnellsten voll ist. Somit kann der Motor keinen Schwung holen und ein Pleuel verbiegen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2011, 17:38
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
sehe ich nicht so.
Gruß Mani
Muss man nicht verstehen und war sicher auch nicht ernst gemeint!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.06.2011, 19:30
Was ist daran nicht zu verstehen?
Hab ich doch letztes Jahr selbst gehabt.
Gruß Mani
Alt 05.06.2011, 21:42
Aber was hat fehlender Öldruck mit einem hängenden Schwimmernadelventil zu tun, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Und der Kraftstoff in der Schwimmerkammer reicht nicht um einen Motor zu Himmeln.
Gruß Ralf
Alt 06.06.2011, 00:51
ja stehst auf dem Schlauch.
Wenn der Schalter gebrückt ist und die Zündung an ist, das Nadelventil offen klemmt, flutest du die Zylinder.
Die Pumpe macht ca. 2L/min, geht also schnell.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.06.2011, 10:58
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Das geht aber nur bei stehendem Motor, wenn er läuft wirst Du den Sprit übers Auslassventl wieder los.......
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 06.06.2011, 14:17
@Das geht aber nur bei stehendem Motor, wenn er läuft wirst Du den Sprit übers Auslassventl wieder los.......
Richtig war bei mir so beim Auswintern
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.07.2011, 10:58
Vielen Dank für eure Anregungen.
Habe den neuen Öldruckschalter jetzt eingebaut, die Spritpumpe hat wieder Saft und mein Gewissen ist auch beruhigt.
vg, Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
