Alt 05.06.2011, 13:53
damir damir ist offline
Standard sx Antrib verliert Öl
Mein SX Antrieb (Motor Volvo Penta 3,0 GL Bj 1996) leckt direkt an Propellerwelle.Habe nun Propeller abgebaut und bin bis zur Welle vorgedrungen.Ist es ein Problem die Welle selber auszubauen? Ich habe mir ein Werkzeug gebastellt um das Wellengehäuse rauszudrehen.Weiß aber jetzt nicht weiter, bitte um Hilfe.
Danke
Alt 05.06.2011, 14:12
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.556 Danke in 8.243 Beiträgen
Du musst erst oben die MAdenschraube rausdrehen, die Anode mit HAlter ausbauen, anschließend ist innen noch ein Haltestück ebenfalls mit Schraube dran,
dann den Käfig rausschrauben.
Geht relativ einfach
Hits:	159
Größe:	104,0 KB
ID:	288616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	119,4 KB
ID:	288617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	92,7 KB
Alt 05.06.2011, 14:32
wie wird die anode ausgebaut ?
Alt 05.06.2011, 14:34
Die zwei Schrauben vom HAlteblech lösen, und dann mit der mittleren Schraube ( ca. 10cm lang) die Anode vom unteren Teil lösen
Hits:	153
Größe:	116,7 KB
Alt 05.06.2011, 14:43
jetzt habe ich ein Problem, mir ist die 10cm lange Schraube abgebrochen, darum habe ich wahrscheinlich den Käfig nicht raus bekommen.Wie kann ich jetzt weitermachen ?
Alt 05.06.2011, 14:47
Die Schraube hat keinen Einfluss auf das Öffnen des Käfigs, wenn die Anode weg ist sollte das gehen.Du brauchst erstmal richtig viel Kraft bis sich der Käfig in Bewegung setzt, auch wenn er sich bewegt musst Du die Kraft aufrechterhalten weil das GAnze mit zwei oder einem großen O-Ring viel Reibung aufbringt.
Alt 05.06.2011, 14:50
Achsoo, den Käfig wie eine normale Schraube rausschrauben, nicht ziehen
Alt 05.06.2011, 14:55
Das heißt, ich kann die anode einfach raus ziehen?Wenn der Käfig gelöst ist geht die Pro-welle komplet mit Käfig raus ?
Oben links im Bild siehst Du den Käfig, oben rechts ist die Anode,
unten links ist die Welle mit einem Lager
Hits:	237
Größe:	69,6 KB
Alt 05.06.2011, 14:58
Hier im Bild siehst Du beide Befestígungspunkte der Halterungen, einmal die MAdenschraube seitlich, und einmal unten den Heltebacken.
So siehts aus ohne Käfig und Welle.
Hits:	182
Größe:	85,9 KB
Alt 05.06.2011, 14:59
Richtig
Alt 05.06.2011, 15:04
Danke für die Mühe hast mir sehr geholfen
Alt 05.06.2011, 15:06
Dann leg jetzt uspješno los
Alt 05.06.2011, 15:19
ich bringe die Anode nicht raus gezogen, kann ich den Käfig trotzdem rausdrehen?
Alt 05.06.2011, 15:24
Ja kannst Du, sie bleibt ja drinnen. bzw. dran am Käfig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
