Alt 05.06.2011, 21:04
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Standard Warum erzeugen so viele kleine Boote so große Wellen
Immer wieder fällt mir auf, dass kleine Boote mit Außenbordern unverhältnismäßig heftige Wellen erzeugen. Woran liegt das? Muss das sein oder ist das ein gewünschter Show-Effekt?
Tom
Alt 05.06.2011, 21:16
Hallo Zzindbad,
was ist für dich groß ??
Alt 05.06.2011, 21:23
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Tom
Wenn ich mit 15km/h an dir vorbei fahre, wünscht du dir viele Kleinboote
Servus Willi
Alt 05.06.2011, 21:25
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Wenn ich gesetzeskonform mit 12 km/h übern Teich juckel, dda schmeiß ich aber eine Welle vom Feinsten...
Das liegt am Ende daran, daß aufgrund von Rumpfform usw. der Übergang von reiner Verdrängerfahrt in reine Gleitfahrt die größten Wellen erzeugt. Aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung befindet man sich genau da. Deswegen fahren auch so viele steil übern Teich.
Grüße Ingo
Alt 05.06.2011, 21:40
Richtig Welle(n) liefer ich mit ca. 20 km/h. Da hatte neulich ein Kajakfahrer seinen Spass, er surfte eine ganze Zeitlang auf meiner Heckwelle.
Ansonsten bügel ich eher das Wasser:
Hier mit ca. 15 km/h
und hier
waren es:
Hits:	134
Größe:	69,2 KB
Ist jetzt zwar kein AB hinten dran, aber ob das soviel ausmacht?
Bin gestern allerdings hinter einer Malibu 350 oder s.ä. hergeschlichen mit 9 km/h, die machte mit 'nem 15er AB und 2 Mann (kurz vorm Sinken) ordentlich Wellen.
Alt 05.06.2011, 22:41
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
..... Aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung befindet man sich genau da. Deswegen fahren auch so viele steil übern Teich.
Das ist Quark. Es gibt viele Konstruktionen, die weder bei Verdränger- noch bei Gleitfahrt nennenswert Welle aufwerfen. Das geschieht dann, wenn der Konstrukteur mit wenig Antriebsenergie auskommen muß. Da geht die Energie in Vortrieb, nicht in Welle. Schau Dir die gleitfähigen Segler an. Oder schau Dir die alten MoBo-Konstruktionen an: Backdecker, Wellenbinder etc.
Richtig Welle machen eigentlich nur die Dinger, wo man ein unförmiges, voluminöses Wohnzimmer ohne Rücksicht auf hydrodynamischen Gegebenheiten mit viel PS irgendwie vorwärtsprügelt.
Alt 05.06.2011, 22:49
Benutzerbild von Schwarzer Max
Schwarzer Max Schwarzer Max ist offline
Boot: Picton GTS, Glastron GX 150
9 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Pusteblume,
also ich halte nun meine Picton ja nicht gerade für ein voluminöses Wohnzimmer, aber ich hatte heute bei 80km/h eine geradezu lächerliche Welle...während bei 40km/h hätte ein Wakeboarder sicher seinen Spass gehabt
Grüße aus Malle
Alt 05.06.2011, 22:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Im Grunde bin ich ja bei Dir.
Ingo zielt aber sicher doch auf die 25km/h-Begrenzung ab.
Dabei machen doch nun wirklich fast alle Boote eine riesen Welle.
(besonders vieltönnige Halbgleiter)
Gruß aus Berlin
Alt 06.06.2011, 07:03
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Die Größe der Heckwellen ist einfach abhängig von Größe, Rumpfform und Geschwindigkeit. Das hat mit Der Antriebsart nichts zu tun.
Matthias
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 06.06.2011, 09:55
Hallo Zzindbad,
Groß ist relativ. Meine Frage bezog sich auf folgenden Sachverhalt. Ich fahre gemütlich mit 5 Knoten über den Wannsee. An mir zieht ein anderes Boot mit etwas höherer Geschwindigkeit vorbei. Dadurch bringen ein paar Wellen mein Boot ein bischen ins Schaukeln.
Dann kommt von hinten oder vorne ein kleiner schneller Flitzer auf, irgendein 5 bis 6 Meter Motorboot und am Heck sprudelt das Wasser. Nach dem Passieren kommen irgendwann drei oder vier Wellenkämme, die nicht hoch sind (knapper halber Meter) aber steil und kurz nacheinander. Die bringen meinen 6,3 x 2,4 Verdränger ganz schön ins Schaukeln, wenn sie mich parallel zur Fahrt treffen. Offenbar steckt in diesen Wellen eine Menge Energie, die mir sinnlos verballert erscheint und zudem die anderen Sportbootfahrer nerven kann.
Ich zeige mal so ein Boot. Das Bild ist unscharf, weil es ein Ausschnitt aus dem Hintergrund ist, aber die Welle ist klar erkennbar. Es gibt kleinere, die machen noch intensivere Wellen.
Tom
Alt 06.06.2011, 10:31
Hilfsvopo
...so meinte ich das...
Tom
...schön steil steht der Kahn...der wird genau im Limit der Geschwindigkeit fahren.
Grüße Ingo
Alt 06.06.2011, 16:19
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Bescheidene Trimmlage, der drückt richtig. Da wird einiges Wasser kräftig nach unten beschleunigt und will dass hinterher natürlich zurück. Das gibt dann schon etwas Welle.
(Mark Twain)
Alt 06.06.2011, 16:48
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Das mit den wellen habe ich bei mir auch schon festgestellt. Wenn wir auf der Maas sind und ich ca 13-15 km/h fahre ist die Welle dahinter so hoch wie der Außenborder. Gehe ich auf 10-12 km/h flacht die Heckwelle extrem ab, genau so wenn wir schneller wie die 15 fahren.
Gruß Micha
Alt 06.06.2011, 17:14
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wellen
nun, bei geschwindigkeiten über der rumpfgeschwindigkeit nützt trimmen auch nicht mehr viel.
bei einem verdränger muss man sich an die rumpfgeschwindigkeit halten.
gleiter können durch gleiten ausbrechen, aber der übergang zwischen gleiten und verdrängen erzeugt viele wellen und auch spritverbrauch.
beispeil bayliner 26 etwa 9 km/h 0,9 L/km bei 13 km/h sind es 1,3 l/km
gleitfahrt um 35 km/h etwa 1 l/km
ein weiteres problem: am kanal sind 13 km/h vorgeschrieben und das fahren die frachter auch. da muss man aufpassenw enn die von hinten kommen.
stellt sich die frage warum halt eben gleiter nicht schneller fahren dürfen und dabei auch kleinere wellen erzeugen.
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
