Alt 05.06.2011, 22:36
Alex #64 Alex #64 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tiefe Schramme am Rumpf - womit reparieren?
kürzlich zog ich mir eine tiefere Schramme am Kiel meines Bootes zu :-(
Noch neu in "Sachen Boot" stehe ich vor der Frage, wie ich die Beschädigung am besten reparieren kann (oder ist hier eine Fachwerkstatt zu Rate zu ziehen)?
Kann das Boot so vorerst noch gefahren? Ist sofort etwas zu tun?
Vielen Dank für eure Ratschläge und Erfahrungen!
VG
Alex
Hits:	202
Größe:	25,6 KB
ID:	288892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	15,5 KB
Alt 05.06.2011, 22:42
"big picture"...
Hits:	220
Größe:	39,6 KB
Alt 05.06.2011, 22:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde folgendermassen vorgehen.
Mit dem Dremel, oder von Hand den Rand anschrägen. Mit Aceton sauber machen. Epoxydharz anmischen und den Riß anpinseln. Anziehen lassen und nächste Portion Harz anmischen, mit Talkum andicken, Farbpaste zugeben und den Riß mit etwas Überstand spachteln. Nach Aushärtung mit 1200er nass schleifen , dann 2000er und dann Poliermaschine mit Finesseit von 3M, oder Rotweiß polieren.
Gruss Micha
Alt 06.06.2011, 14:59
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Würd ich auch so machen.Bei AWN gibt es ein spezielles Gelcoat Reparaturset in verschiedenen Farbtönen.Funktioniert gut - man sieht nix mehr.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.06.2011, 15:42
Hallo, meist Du diesen Reparatur-Kit? Ist das eine Lösung von Dauer?
VG
Alex
http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...Hilfe+Set.html
Alt 06.06.2011, 16:27
Nee,ist von Jotun und heißt Gelcoatfiller.
In der Nautic Abteilung Bauhaus hab ich von der Fa.Yachtcare auch ein Gelcoat Repairkit gekauft.Ist beides auf 2 Komponenten Basis und einfach zu verarbeiten.
Ist sicherlich eine Lösung af Dauer wenn du es richtig machst.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.06.2011, 07:46
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
285 Danke in 202 Beiträgen
Ich hab letzten Herbst auch das Gelcoat Repairkit aus dem Bauhaus verwendet. Lässt sich sehr gut verarbeiten und ist recht easy.
Wichtig ist das der Riss vorher gut ausgetrocknet ist, Kanten mim Dremel anschrägen.
Das Gelcoat richtig draufpatschen und nachher schleifen und Polieren.
Kostet ca 16€ , als Schleifpapier hab ich das schwarze Nassschleifpapier genommen welches mir auch hier im empfohlen wurde. Nur das 2000er hab ich im Bauhaus nicht bekommen.
Nimm dir noch die ein oder andere flexible Spachtel mit, die im Kit beigelegte ist recht klein .
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
