Alt 06.06.2011, 10:00
Benutzerbild von Wolfgang Wallner
Wolfgang Wallner Wolfgang Wallner ist offline
Boot: MY Princess38, LP Aquileia/I
Rufzeichen oder MMSI: OEX3372 203952100
196 Danke in 49 Beiträgen
Standard Zylinderkopfdichtung defekt ?
Ich habe auf meiner Princess 38 zwei Vovo TAMD 60 C Motoren im Einsatz.
Baujahr 1985, 1000 Betriebsstunden.
Beim Motorputzen ist mir aufgefalllen, dass bei beiden Motoren abwärts der Zylinderkopfdichtung braune Schlieren auf dem Motorblock zu sehen sind. Ich habe das gereinigt, bin 15 Minuten vollgas gefahren.
Ergebnis: kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser, Kühlwassertemperatur war auf 85 Grad. Ich hatte auch in der vergangenen Saison weder Wasser noch Ölverbrauch (ca. 100 Betriebsstunden).
Nur bei den Zylinderkopfdichtungen war wieder ein ca. 2 Millimeter dicker dunkelbrauner Streifen zu sehen. Und zwar rechts an der zweiten hinteren Hälfte des Motorblockes.
Meine Frage: Ist das bei so alten Motoren normal oder ist da Gefahr im Verzug.
Da ich kein Techniker bin, wäre ich für jede Expertenmeinung dankbar.
wolfgang-wallner@utanet.at
Alt 06.06.2011, 12:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Erst einmal willkommen hier im
Wie es sich anhört ist die Kopfdichtung im Moment nur leicht nach außen undicht
Da eine solche Undichtigkeit erst mal kaum spürbar ist ( bis auf die Laufnasen ) hast Du es bis jetzt nicht bemerkt.
Man sagt auch dazu das sie schwitzt
Ich würde das im Auge behalten, auf Wasser und Ölverbrauch achten und mir öfters ansehen ob Wasser im Öl ist
Sobald dies der Fall ist, oder die Undichtigkeit stärker wird mußt Du umgehend reagieren.
Ansonsten würde ich nach der Saison die Reparatur angehen
Gruß 45meilen
Alt 06.06.2011, 22:38
Vielen Dank für die Info. Ich werde achtsam sein und hoffe, dass die Dichtungen in dieser Saison halten. Es sind ca. 100 Betriebsstunden geplant.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
