Fehlzündungen bei 20 PS Yamaha Bj. 2006
Hallo, nach dem letzten Sommerurlaub hatten wir unseren 20 PS Yammi zur Inspektion gegeben. Jetzt sind wir übers lange WE nach Holland gefahren mit dem Boot und konnten den Motor überhaupt nicht benutzen. Der Motor hatte Fehlzündungen und der 2. Zylinder ist ab Halbgas abgestorben...
Hatten dann den Motor zu einer Werkstatt in Sneek gebracht, wo der Vergaser aufgeschraubt und gereinigt wurde. Der 2. Vegaser war komplett verstopft... Kann das von der Konservierung kommen?? Das Problem mit den Fehlzündungen hat aber auch er nicht gelöst. Vielleicht keine ausgiebige Probefahrt gemacht.... Also an was könne die Fehlzündungen liegen? Im Sommerurlaub vor der Inspektion ist der Motor tadellos gelaufen.. Gruß runn3rpj |
Hat denn niemand eine Vermutung??
Hallo Runn,
nun bei deinem Problem kann es mehrere Fehler geben. Ich weis ja nicht wie technisch begabt Du bist, aber ich würde folgendes machen. 1. Prüfen ob die Zündkerzen angesteuert werden. (Funkensprung) 2. Prüfen ob die Zündung bis zu den Zündkerzen ankommt. (könnte Kabel defekt sein) 3. Eventuell Wasser im Benzin. Einfach mal den Sprit wechseln. 4. Eventuell neue Zündkerzen einbauen. Den Fehler zu finden ist nicht ganz einfach, aber ich würde erst mit den 4 Schritten anfangen, sofern Du das nicht schon gemacht hast. Gruß Skaldor
Ahoi und Gruß !!! Matthias
Hallo Runn3rPJ,
versuche es mal mit Choke überprüfen und Zündzeitpunkteinstellung prüfen
