Lenkung fest..einfachste Lösung?
Hallo. bei meinem Mercruiser Alpha one gen 1 ist die Lenkung fest. So wie es ausschaut ist es der Lenkzylinder. Was ist denn die einfachste Reparatur? Soll ich Transom komplett tauschen oder nur den Lenkzylinder? Gibt es evtl Reparatursätze um den Zylinder wieder gängig zu bekommen?
Gruß Marc |
Hallo camo,
wenn dann nur den Lenkzylinder, wenn es wirklich am Zylinder liegt
Wieso, was könnte es denn noch sein? Verbaut ist ne seilzuglenkung... Gruß
Hallo camo,
meist liegt es nur am Lenkkabel
Bolzen am Ende rausmachen, GripZange ansetzten
und vorsichtig versuchen das Kabel zu drehen, wenn es erstmal dreht, lässt es sich mit etwas Geduld vielleicht noch retten. ...ausserdem sieht man so, ob das Kabel oder der Rest der Lenkung fest ist.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
