AB Evinrude 55 PS geht nicht aus
hallo an das Forum, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe von Evinrude 33 PS auf Evinrude 55 PS (Bj. 77) umgerüstet. Motor läuft top. Habe alles umgebaut. Steckerverbindung schwarz (alter Motor) und (rot neuer Motor) zusammengesteckt. Der rote Stecker hat einige Pole mehr. Nun zum Problem. Motor springt problemlos an. Bekomme ihn aber nicht mehr aus mit dem alten Ausschalter...! Vom Motor abgehend sind ein rotes für Anlasser, ein Weißes, zwei schwarze und ein violettes Kabel. Das violette Kabel ist nicht angeschlossen. Mit welchen Kabel kann ich die Zündung/Zündspulen unterbrechen das der Motor ausgeht? Danke für jeden Tip oder Schaltplan. VG Geändert von 49ronny123 (06.06.2011 um 14:44 Uhr) |
als work-around bekommst du ihn aus wenn du den Choke betätigst
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Eine der schwarzen Leitungen müsste einen gelben Streifen haben.
Das ist die Kurzschlussleitung, bei Verbindung mit Masse geht der Motor aus.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
dann müßte ich jedesmal die Haube entfernen, eigentlich muß ich doch nur die Stromzufuhr zu den Zündspulen für einige Sec. unterbrechen oder?
beide schwarzen Kabel sind schlicht schwarz
und wie gesagt ist ja auch nur ein workaround bis das el. problem behoben ist... die farben kenn ich leider nich auswendig...
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
...oder von beiden Zündspulen die Zufuhr unterbrechen, oder den Motor absaufen lassen (über den Choke ) oder die Bezinzufuhr unterbrechen... und etwas warten
