Ausgenudeltes Gewinde an Marine-Toilette
Hallo Leute,
ich habe ein Pumpklo von der Fa. Raske v.d. Meyden in meinem "etablissement" eingebaut und muss nun feststellen, dass ein Gewinde an der Basis (siehe anliegendes pdf) ausgenudelt ist. Mit einer drei 6er Edelstahlschrauben wird das Pumpengehäuse (Teil 502) auf der Basis (Teil 503) verschraubt. Davon ist nun eine leider nicht mehr fest zu kriegen. Dadurch bahnt sich das Spülwasser den Weg nach außen und sorgt mindestens für unangenehmes Feeling im Bad, schlimmstenfalls auch für nasse Füsse. Das ist ganz schön doof. Um nicht mitten in der Saison die wenige Zeit auch noch damit zuzubringen in der Sch... zu hantieren, hat vlt. jemand eine Idee, wie man bei geringem Aufwand die Schraubverbindung wieder dicht bekommt? Euer Bernd
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Zunächst mal herzliches Beileid. Ähnliche Schäden haben wir schon mehrmals unterwegs repariert, aber unsere Toilette ist wohl geringfügig anders.
Erste Frage: Lässt sich das Schraubenloch in 503 weiter durchbohren und mit einer längeren Schraube und Mutter versehen? Bei uns ginge das, nur müsste die Mutter seitlich abgeschliffen sein, um genug Platz zu haben. Eine schlanke Flügelmutter ginge vielleicht auch so. Das wäre recht einfach und würde gut halten. Zweite Frage: Am unteren Rand Deiner Teilezeichnung steht geschrieben, dass die Ersatzteile von rm69 passen. Die sind sehr weit verbreitet und müssten noch zu beschaffen sein. Gibt es vielleicht im Internet eine Quelle dafür, die alles am Lager hat und sofort versendet? Dritte Alternative: Das Schraubenloch ist nur ausgenudelt und nicht seitlich geplatzt? Dann vielleicht mit einem Kleber füllen, gut trocknen lassen, Kernloch vorbohren und neue Schraube rein. Dafür würde ich dann eine andere Schraube nehmen, die sich ihr Gewinde gut schneidet. Wenn alles andere versagt als Notbehelf: Das Teil 502 hat ja eine Art Flansch, durch den die drei Schrauben gesteckt werden. Der kann mit einem Z-förmig gebogenem Stück Alu-Profil (z.B. 2x20 aus dem Baumarkt) und einer Schraube gegen das Klo-Fundament gezogen werden. Das Alu-Z nicht zu hoch abmessen, damit die Schraube beim Festziehen wirklich Druck auf den Flansch ausübt. Viel Glück! sea u in denmark
Was aus der Zeichnung nicht aufv den ertsen Blick hervorgeht: Das Teil 503 (Basis) ist wasserführend (Rest des Spülwassers bzw. nach Benutzung auch alles andere...).
Der Flansch selbst ist dicht, es geht nur um die durch die Schraubenbahrung hochdrückende Flüssigkeit. ersatzweise könnte die Schraube auch einfach nur fest in die Basis eingeklebt werden, damit diese Schraubverbindung flüssigkeitsdicht wird. Nur womit? Die Basis ist irgendein Kunststoff, vmtl. Hart-PVC. Erschwerend kommt aber hinzu, dass dort an Feuchtigkeit kein Mangel ist und das ist meist der feind jeder Klebverbindung. Hab schon überlegt, wie in guten alten Zeiten die Schraube mit hanf zu umwickeln. Aber kleben ist m. E. jedenfalls besser... Ich hoffe auf eure Geistesblitze LG Bernd
moin
Eigentlich soll an dieser stelle das teil517 auslassventil die dichtung darstellen,sodass ein abdichten der verbindungsschraube(n) das eigentliche problem nicht beseitigt. gruss hein
Hallo Hein,
wenn ich die Schraube aus dem - rudimentär vorhandenen -Gewinde schraube bzw. ziehe, sprudelt mir das Wasser entgegen, das sich noch in der Klosettschüssel befindet. Das gleiche, nur viel langsamer, geschieht im "eingeschraubten" Zustand an der Schraube. Die Dichtung scheint durch die beiden andren Schrauben dicht zu sitzen. Ergo - die Dichtung ist offensichtlich nicht das Problem sondern das nicht mehr flüssigkeitsdichte Schraubgewinde. Aber wie nun weiter?
moin
na dann ist es wohl eine von den hinteren schrauben,wenn mich nicht alles täuscht sind das doch selbstschneidende?,das ganze etwas trockenlegen und die schraube mit saba,oder tikal(gibt es auch in weiss)einsetzen-das sind ms-polymere die feuchtigkeitsaushärtend sind. gruss hein
Hallo Hein -
das ist doch endlich mal die Nachricht, die ich mir erhofft hatte! DANKE! Wo gibts das Zeugs wohl?
das Reparieren der Geschichte sollte auch mit Knetmetall http://www.sedent.de/knete/ gut gehen. gruesse Hanse
moin
Ist das Unterteil aus Kunststoff,und sind die schrauben direkt in den kunststoff geschraubt oder gibt es da gewindeeinsätze aus metall? fragt hein
Genau so eine Toilette habe ich zu verkaufen, in Ordnung, aber sie muss kräftig geputzt werden. Nicht von "Benutzungsspuren", sondern von Lagerspuren.
Habe mir aber grad heut Rotabond 2000 besorgt und werde am WE mal damit die Schraube einkleben. LG Bernd
LG Bernd
