Alt 16.12.2004, 19:24
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Standard Schiffsdiesel im Angebot, kein Flohmarkt
Falls jemand von Euch eien größeren Schiffmotor sucht, in Hamburg wird einer versteigert:
Fabrikat:
HANJUNG MAN B&W
Typ:
MCE
Baujahr:
1996
Standort:
Hamburg Port
Beschreibung:
26.000 PS
7 zylinder
Bohrung 700 mm
Hub 2.674 mm
Abmessungen 1.174 x 795 x 11.261 mm
teilweise demontiert in Obersektion ca. 162 mt
Mittelsektion ca. 96 mt
Bodensektion ca. 114 mt
Kurbelwelle mit Zahnrad ca. 153 mt
div. Zubehörteile wie Kolben, Laufbuchsen, Einspritzpumpen, etc.
Gesamtgewicht 675 mt
Preisvorstellung soll 900.000€ sein. Ist doch ein Schnäppchen oder? Ich mein, wenn man einmal die Kosten pro PS rechnet.
Den Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen: Das sind hier im Norden übliche Motorgrößen, nicht solche Sahnemischmotoren, wie weiter südlich im Gebrauch. Duck und wech.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.12.2004, 19:26
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Miky
Wer? Ich?
Alt 16.12.2004, 19:50
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
hast Du mal ein Bild????????
hat der einen Saildrive????
Gruß Eddi
Alt 16.12.2004, 20:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
den baut sich Cyrus in seine cash-flow
Gruß Thomas
Alt 16.12.2004, 20:10
Boot: Nimbus 310
Hier ist der Link zum Angebot mit Bild:
http://www.netbid.com/servlets/Basic...chResult=42205
Ne Saildrive oder Getriebe brauchst Du meistens nicht bei diesen Motoren. Laufen so langsam, dass gleich auf Welle gekuppelt werden kann.
Alt 16.12.2004, 20:56
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Was sind den bitte mt?
Alt 16.12.2004, 21:00
Boot: Nimbus 310
Hab ich auch schon gerätzelt, vielleicht masse ton
Alt 16.12.2004, 23:05
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
mt engl. Metric tons, metrische Tonnen
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 17.12.2004, 08:41
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
^Schade, dann ist er wohl wenige "mt" zu schwer für mein Boot. Wär als Flautenschieber sonst ideal gewesen
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 17.12.2004, 11:11
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich lese richtig - 70cm Bohrung, 2,67 m Hub? DAS ist mal ein Langhuber ... nach dem Auskühlen kann man 3-4 der Zylinder zum schlafen benutzen.
Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das sportliche 645 Liter Hubraum. Das ist mal ein Bigblock ...
www.bootstechnik.de
Alt 17.12.2004, 13:29
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Das Bild wurde wohl aus Augenhöhe gemacht...
Hits:	325
Größe:	85,1 KB
Alt 17.12.2004, 13:48
Laufzeit bis: 17.12.2004 - 12:11 Uhr
Bisherige Gebote:
Gebot vom 17.12.2004 12:06 von KG1878:
€ 1.500.000 / $ 1.993.500
War's das jetzt?
Nur ein Gebot?
Und das auch gleich so hoch angesetzt???
Alt 17.12.2004, 14:14
Pah, das war bestimmt vom Anbieter gepusht. Kennt man doch von ebay
Alt 17.12.2004, 15:20
Boot: Nimbus 310
Bisherige Gebote:
War's das jetzt?
Nur ein
Nein das erste Gebot war 900.000,-€
Meinst was der Transport und der Wiederzusammenbau kostet?
Alt 17.12.2004, 18:13
So in etwa sahen meine beiden Motoren auch aus...
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 18.12.2004, 16:00
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Sorry, hab gerade mal nachgerechnet (Berufskrankheit ) und komm auf 7.200 Liter .
Was mich etwas wundert sind die Abmessungen:
-Thomas-
Alt 20.12.2004, 10:35
-Thomas-
Stimmt. Grob verrechnet (habe glaube ich neben ein paar anderen Ungenauigkeiten PI^2*r statt r^2 * PI verwendet).
Hits:	180
Größe:	5,7 KB
www.bootstechnik.de
Alt 20.12.2004, 17:36
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
War mal bei MAN Geschäftlich im Schiffsmotorenwerk. Die haben auch noch deutlich größere Motoren rumstehen. Das ist teilweise Abenteuerlich. Da werden die Motoren gebaut, inzwischen ist der Besteller pleite und der Motor steht da.
Die riesigen Motoren werden die ganze Zeit über von einem Team betreut. Wenn dann ein "gebrauchter" einen neuen Besitzer findet, ist MAN wieder dabei. So geht das bis zum Einbau und Probelauf.
Die versuchen sogar selber Käufer für die - wie hier einer treffend geschrieben hat - "Big Blocks" zu finden und Finanzierungen auf die Beine zu stellen.
Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
