Wasserversorgung an Bord - Funktionsprinzip
Hallo, ich habe eine Frage: Wie funktioniert prinzipell die Trinkwasserversorgung auf Kajütbooten (Druckwasseranlage)? Vielleicht kann mir das jemand erklären, z. B. wenn ein flexibler Wassertank vorhanden ist.
Bernd |
also bei mir gibts 2 Wassertranks , einen Warmwasserboiler gespeist durch Motorwärme oder 230V und zwei Wasserhähne (Küche und Toilette). Wird die Anlage in Betrieb genommen, pumpt die Pumpe, bis Druck auf den Leitungen ist und hört dann auf.
Dreht man den Hahn auf, springt die Pumpe an und pumpt. Eine kleine Lenzpumpe im Boden pumpt dann das Grauwasser in den Fäkalientank. Oder willst Du etwas konkretes wissen ?
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Bei der Verwendung von Flex- Wassertanks kommt es oft dazu das Luft mit angesaugt wird.
Der Trick ist den Tank proppe voll machen und von der Druckpumpe ansaugen lassen, dann den Tank verschließen und keine Entlüftung verwenden sonst wirtd wieder Luft angesaugt. Wenn die Pumpe das Wasser ansaugt zieht sich so der Tank zusammen. (weil ja keine Luft nachkommen kann. Ich denke das wird Dein Problem sein.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
du brauchst eine druckwasserpumpe wie diese hier:
http://www.svb.de/index.php?sid=9198...12463&anid=562 die saugt das wasser aus deinem tank und pumpt es über schläuche http://www.svb.de/index.php?sid=9198...13&anid=118200 zum Wasserhahn. Das ist schon alles. Die Pumpe baut in den Leitungen druck auf und schaltet sich dann ab. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, sinkt derDruck im Rohr, die Pumpe startet automatisch und das Wasser läuft aus dem Hahn. Machst Du den Wasserhahn wieder zu, baut die Pumpe wieder Druck auf, schaltet sich ab und wartet auf ihren nächsten Einsatz. |
@Bernd: Bist du allgemein interessiert oder hast du ein konkretes Problem?
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Hallo, ganz herzlichen Dank an alle, die mir geantwortet haben . Der Hinweis, dass sich der Druck in den Leitungen aufbaut, hat mir sehr geholfen. Mir war nämlich nicht ganz klar, wann sich die Pumpe einschaltet (in flexiblen Tanks kann sich ja kein Druck aufbauen).
Und auch der Hinweis mit der Entlüftung ist gut. Ich möchte nämlich wieder einen flexiblen Tank benutzen. Allen noch einen schönen Tag! Bernd |
Huhu,
bau bitte einen Druckausgleich Behälter ein der entlastet Deine Pumpe und spart Strom. Handbreit Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
also ich habe zwei große Milchtanks als Wassertanks. Da hätte ich aber Probleme, wenn sich im Tank Druck aufbauen würde
Ne, der Druck baut sich nur auf der "Druck" Seite der Pumpe auf...
Wieso greift man bei den Pumpen, Wasserhähnen, etc. nicht auf Campingzubehör zurück?
Hallo Bernd,
prinzipiell würde es ja gehen. AAAAber nicht bei Flextank. Zudem sind das Miniamaturen mit wenig Durchlass und ohne Relais geschaltet mit sehr geringer Lebenserwartung.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Ich hab in meinem boot auch einen flexiblen wassertank( Plastimo ) eingebaut, eine direkte leitung zu einer druckwasserpumpe und dann weiter zu einer kleinen Abwasch und zur Heckdusche eingebaut. die Abwasch mit zwei Kochflammen hab ich aus dem campingzubehör. Es funktioniert alles einwandfrei.keine probleme wegen druck. Am Anfang der saison muss ich den tank anfüllen und die pumpe saugt dann das wasser zu den Hähnen. Liebe Grüsse Erich |
Ich habe zwar eine Pumpe mit Druckschalter, aber habe zusätzlich noch Schalter, um die Pumpe ein- und auszuschalten. Wenn der Druckschalter seinen Geist aufgibt, was er übrigens gerne tut, dann läuft das Wasser.....
ein Schalter zum Ein und Ausschalten der Druckwasserpumpe ist normal, nur wieso läuft das Wasser, wenn der Druckschalter nicht mehr abschaltet? Bei uns würde da nur sinnlos Stom verbraucht, falls er nicht mehr abschaltet. Oder lässt Du die Wasserhähne immer auf? gruesse Hanse |
Schalter macht sinn.. Fliegt eine Schelle weg, ist der Druck ja auch weg, die pumpe springt fröhlich an und pumpt dir den gesamten Inhalt des Wassertanks durch das Leck in Deinen Kahn..
(wobei ich sogar den Landstrom abziehe, wenn ich das Boot verlasse, 12 V ausmachen ist sowieso selbstverständlich)
Ingo hat den Grund für einen Schalter genannt.
Was zudem auf alle Fälle sinnvoll ist, dem Druckschalter ein Relais vor die Nase zu setzen, um nicht den vollen Strom durch diesen fließen lassen zu müssen.
