Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Liegeplätze an der Ems
Hallo Zusammen ,
ich möchte demächst mal die Ems von Anfang (Rheine) bis Ende befahren. Kennt sich dort jemand aus, und kann mir über Liegeplätze (auch Ankerplätze) Informationen geben. Ich danke im Vorraus Martin
es grüßt derMartin |
Schau mal unter www.sy-vinkona.de den Törnbericht von 2010. Dort sind einnige Häfen beschrieben.
Hallo Klaus,
Du hast schöne Berichte auf Deiner Seite. Schon sehr aufschlußreich. Gibt es auf der Ems auch freie Sportbootübernachtungsstellen? Ich bin gerne Outark unterwegs. Beste Grüße Martin
An der Ems/DEK kann ich mich auf deinem Abschnitt an keine öffentlichen Sportbootliegestellen erinnern. Etwas oberhalb, im Oberwasser der Schleuse Altenrheine gibt es eine. Und bei Haren, im Haren-Rütenbrock-Kanal ist eine unmittelbar beim Stadtzentrum; da musst du allerdings hin und zurück durch die Schleuse (2 EUR je Schleusung).
Wie viel Tiefgang hast du? Mit mehr als 60 - 80 cm kannst du den Abschnitt Rheine - Salzbergen nicht befahren. Ab Salzbergen geht es bei normalem Wasserstand mit 1 m (z.Z. vermutlich nicht), die flachste Stelle ist im Unterwasser der Schleuse.
Gruß Heinz-Dieter
in Meppen, kurz vor Helter Brücke Nr. 168, DEK- km 165,340 (24h-Platz ohne Anschlüsse)
http://test.skipperguide.de/mediawiki/images/DSCF0508.jpg blauer Discounter ca. 500 Meter weg (Anleger: Am Nachtigallenwäldchen 12 -> Hasebrinkstr. Höhe Freiherr-vom-Stein-Str.) warmes Essen entweder im Bootshaus oder Höltingmühle (fährst an beiden vorbei bevor der Anleger an gleicher Uferseite in Sicht kommt - bei Fahrt stromaufwärts) Gruß Martin P.S. evtl hier noch Tips http://test.skipperguide.de/wiki/Dortmund-Ems-Kanal Geändert von Emsländer (08.06.2011 um 08:35 Uhr) Grund: Stromaufwärts gedacht - Stromabwärts wird gefahren
jau habe ich mir schon gedacht, das es ab Salzbergen mit der "Handbreit Wasser unterm Kiel" knapp wird. Mein Boot hat einen Tiefgang von 80cm. Da kann man nur auf jede Menge Regen hoffen Danke für die Tipps, die Sache in Haaren werde ich mir ansehen. Gruß aus Bielefeld Martin
auch Dir danke ich für die Tipps. So langsam kann ich meine Tour auf der Ems planen. Vielleicht starte ich zu Fuß und Fahrrad an den Emsquellen in der Senne. Dann mit dem Kanu nach Salzbergen ... und den Rest mit dem Boot ins Meer Gruß Martin
Wir haben an der Schleuse Listrup geslippt, geht da echt gut und von da an kann man sauber stromabwärtz fahren. Wir sind zuerst aufwärtz und haben an der Schleuse Bentlage übernachtet, aber auch schon bis dahin musste wir die Motoren hochtrimmen. Weiter nach Rheine würde es immer flacher... greeetz Frank
kann die Aussagen von Frank nur bestätigen... (Prop hatte keine 5 Stunden gelaufen). Aber dank eines netten Clubkameraden und Forumsmitglied aus dem Kölner Buureland wurde der Prop direkt nach dem ausslippen per Direktkurier zum Gröver geschafft und war nach ca. einer Woche wieder frisch gerichtet und lackiert bei mir in OWL. Dank eines weiteren Clubkameraden, der zufällig noch passenden Edelstahl in der Backskiste hatte, waren die kommenden Fahrten unabhängig von der schnellen Reperatur gesichert.... Also, auf der oberen Ems immer schön aufpassen! Gruß aus Bielefeld, Wilke
Hallo Wilke, hallo Frank,
tja, wie es aus sieht ist leider ist einer der schönsten Strecken mit meinem Tiefgang nicht mehr gefahrbar. Na ja, die letzten Jahre habe ich die Stecke mit meinem alten Gleiter befahren.. jetzt gehts halt nicht mehr. ABER - bis zur Norsee ist es bestimmt auch noch sehr schön Gruß aus dem Bielefelder Süden Martin
