Alt 16.12.2004, 21:24
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard lagerlaufspiel
hallo!
wieviel lagerlaufspiel muss eine kurbelwelle (5,0 l/5,7l) haben die mit einer hv-ölpumpe ausgestattet ist oder werden soll ?
andre
Alt 16.12.2004, 22:02
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Wenn ich die Ölpumpe wechsle nehme ich immer HV aber keine HP(High Pressure) Pumpen von Melling. Lagerspiel wie vorgeschrieben wird mittels Plastik gauge ausgemessen. Bei HP Pumpen besteht die Gefahr die Lager auszuwaschen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 17.12.2004, 22:26
habe ich hp geschrieben ?
und wie ist nun das spiel ?
andre
Alt 06.08.2009, 22:11
hallo!
habe jetzt eine hv-pumpe drin sollte( musste?)dazu noch eine gehärtete antriebsstange zur ölpumpe nehmen (angetrieben vom zv)!
nun probelauf : alles gut aber ,hör wunder ein rallen im hinteren bereich vom motor ,ich schau auf die anzeige vom öldruck 4 bar @ 1500U/1 drehzahl so hoch weil neue nocke ,lagerschalen kpl.,kolben,ringe usw verbaut sind -wegen einlaufen usw.
nun habe ich den tip bekommen das ich den am zündverteiler befindlichen antrieb(zahnrad) aus guß gegen einen auf brongse weckseln soll wegen der reibung !?
beim druck wurde mir gesagt, wenn der druck zuhoch wird öffnet sich der beipass .
ich weiß jetzt nicht genau da ich ja auch ein büschen ......was gelesen habe was ich davon halten soll!
motor lief bis dato nicht wieder ,aus sorge!
w..,w...,w..!
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.09.2009, 20:05
Standard ölpumpe macht gereusche!
hallo!
habe mir eine vh-ölpumpe gekauft und untergeschraubt soweit so gut, nur macht der motor jetzt rallgereusche !? (ist erst 30 min gelaufen bei 1500U/1)
frage : muss sich das so anhören - darf dat so?
oder leuft sich das noch ein?
mfg andre
PS:is meine erste hv-pumpe die ich verbaue!
Alt 08.09.2009, 20:07
hallo! zurück holl!
mfg andre
Alt 08.09.2009, 20:50
BuffaloBill BuffaloBill ist offline
Boot: kleines Angelboot ...
9 Danke in 5 Beiträgen
kannst Du mal "Rallgeräusche" etwas näher definieren ?
Alt 08.09.2009, 21:07
hallo!
es hört sich an wie ein zugroßes spiel an den zahnflanken eines getriebes ,
gedämpft metallern kein jaulen wie beim div-getriebe .
im sdt-gas : ralralralralralralralralralral- je ral ne 1/4 sek ca!
andre
Alt 08.09.2009, 21:18
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
siehe PN
MFG René
Alt 08.09.2009, 21:21
schei..e jetzt gehts los !
ich komm pn kucken!
andre
Alt 08.09.2009, 21:22
kenn ich schon kuckst du pn!
andre
Alt 08.09.2009, 21:24
und so wird man zum pn-er!
andre ich auch
Alt 08.09.2009, 21:46
hallo!
die gereusche kommen von der pumpe !
habe zv rausgebaut und die pumpe mit meinem ölvorpumpantrieb angetrieben (zerlegter zv und bohrmaschiene) und es sind die selben gereusche !
habe eine neue normale pumpe genommen und gedreht kein rallen (hatte die pumpe aber in der hand)
was nu?
die is doch schrott oder was !
andre
Alt 08.09.2009, 22:01
Ich gehe mal davon aus das ZV Zündverteiler heißt. Wenn ich mich richtig erinnere sind die Ölpumpe ja nur zwei Zahnräder und ich wüßte jetzt nicht wo da Geräusche herkommen sollen, zumal da ja alles voll ist mit Öl, allerdings ist deine verteilerwelle gelagert die auch schon mal ausschlagen. Vielleicht kommts daher. Ansonsten Pumpe tauschen und schon sollte heile Welt sein. Hoffe ich für dich.
Andree
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.09.2009, 22:05
Ist das ein linksdrehender Motor?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.09.2009, 22:11
danke !
zv ist raus und io! heist pumpe raus und auf den tisch geklatscht .
heist motor raus
andre
probefahrt also 2010
Alt 08.09.2009, 22:16
std.rot.!
andre
Alt 10.09.2009, 10:40
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Was willst Du mit einer High Volume Pumpe ??? Ich verbaue nur die High Performence Pumpen mit Standart Fördermenge. Und die Laufen Problemlos
Gruß Sven
Alt 10.09.2009, 21:19
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
hallo!
andre
Das Lagerspiel wird nicht an einen Pumpendruck allein angepasst, das Fördervolumen zählt mit. Sonst könnte man sich ja die stärkere Pumpe auch sparen.... Das Lagerspiel ermittelt sich aus Toleranzen, Temperaturen und Materialien.
Nimm das Spiel, was Deine Anleitung sagt und nimm es nicht zu genau. Für den 5,7 kann ich Dir 5 verschiedene Angaben aus Anleitungen geben
Es kann nur sein, dass Dein Öl dadurch wärmer wird. Halte das im Auge.
ivea
Alt 10.09.2009, 21:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Was das angeht ist ,,er'' pingelich !!!
Ich würde mich sehr wundern wenn die Pumpe nicht schon wieder auf'n Weg nach draußen ist !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 10.09.2009, 21:56
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
gedanklich schon aber - is doch schei..
abgasanlage wieder auseinander ,gröbere anbauteile ab, zub: 2kkvollsys.
glocke ,schwung, ölfilterwechlegekit, die ganzen schleuche fürs wasser hin und her geflisse, stromtampen alle wech bau`n , spritleiung wech, und sow.
andre
Alt 10.09.2009, 22:48
Welches Lagerspiel haste denn nu verbaut? Dass das "rallern" von der Pumpe kommt hab ich ja gelesen.... Hätt mich auch gewundert, wenn ein Gleitlager auch "rallern" kann
ivea
Alt 11.09.2009, 20:49
hallo!
ja ist ja schon gut aber wieso hat eine neue ölpumpe einen schaden, normal wäre doch das man sie (die pumpe) vor auslieferung auf funktion prüft !
was mich stört ist das sie ja gut arbeitet, bloß die gereusche sind fragwürdig!
andre
ps.: soeine pumpe zuverbauenwurde mir angeraten anhand meiner verbauten motorkomponenten !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
