Winde für Hubkiel gesucht!
so langsam nährt sich mein Bootprojekt seinem Ende. Eigentlich wollte ich schon längst auf dem Wasser sein Es kommt aber immer was neues dazu. Jetzt ist aber soweit alles fertig (im Sinne von, nicht schön aber sollte reichen). Letztes Wochenende haben wir den Hubkiel montiert. Dabei aber festgestellt, dass die Winde zum hochziehen des Kiels total kaputt ist. Innendrin sind zwei Zahnräder, bei beiden ist ein großes Stück raus gebrochen, die Kuglen von diversen Kugellagern haben sich im innern der Mechanik verteilt. Zu retten ist da nichts mehr Jetzt ist die Frage wo ich Ersatz her bekomme? Das Boot ist eine Kim AR, die Werft ist pleite. Daher muss ich irgend etwas basteln. Vielleicht hat jemand eine Idee? Oder sogar was passendes zu Hause rum liegen? Der Hubkiel wird durch ein dünnes Stahlseil hoch gehoben und wiegt ca. 80 kg. Anbei mal ein Foto von der Winde. Bin für alle Anregungen dankbar. Besten Dank vorab! Gruß Chris |
Geht das Seil über die Umlenkrolle in die Dose? Ist die Dose in der Plicht montiert? Ein paar Infos würden nicht schaden...
Ich würde da gar nicht viel Tamtam machen. Evtl. das Seil verlängern und irgenwo eine Seilwinde à la Winde vom Trailer montieren. Gehe mal in den Baumarkt. Oder hier: http://www.igfd.org/?q=drahtseilwinde Irgendwo wirst du einen entsprechenden Ersatz finden. Ich würde mich nicht auf eine 1:1 Lösung versteifen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ok, es ist so wie Micha vermutet hat. Das Seil geht nach unten zum Kiel und wird da eingeharkt. Oben läuft es über die Umlenkrolle in die Dose (in der Dose ist die Windenmechanik). Normalerweise sitzt über dem ganzen noch eine Verkleidung. Alles ist in der Plicht montiert (am Boden sieht man die Gurte zum Füsse reinharken). Rechts liegt übrigens die zerbrochene Kurbel die oben drauf gesteckt wird zum Kurbeln.
Vorne nen Halter für ne kleine Malerrolle (zum Größenvergleich). Das ich was basteln muss ist mir schon klar. Bei dem relativ geringen Gewicht des Kiels müsste fast jede Winde gehen. Aber am liebsten wäre mir eine kleine, kompakte Lösung um beim segeln nicht dauernd über die Winde zu stolpern... Edit: http://www.caliso.de/rolladen/drahts...de-100-kg.html Sowas hier müsste passen oder? Geändert von Verbraucheranwalt (07.06.2011 um 10:08 Uhr) |
Du musst bedenken, dass je nach Situation nicht nur das Gewicht, sondern auch Reibungskräfte dazukommen. (z.B. Boot liegt etwas schräg oder Du steckst mit dem Kiel schon im Schlamm und musst etwas hochdrehen) Ich würd gefühlt was mit mindestens 200 kg nehmen... z.B.: http://www.koester-heide.de/produkte...che-daten.html
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
100 EUR finde ich zu viel für so ein Ding. Ich würde auch was einfacheres nehmen.
die meisten winden bei denen man die kurbel oben aufsteckt kosten normalerweise deutlich mehr als 100 €
http://www.rosinski-hebezeuge.de/Handwinde.php vom Gewicht her mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Der Kiel ist ja noch an einem zweiten Punkt aufgehangen, der einen Teil der Last trägt und im Wasser ist ja sowieso alles etwas leichter. Ich frage mich, ob die Rolladenwinde aus meinem ersten Link eine Bremse hat ? Müsste ja eigentlich vorhanden sein, da sonst ein Rolladen ständig abstürzen würde. Es gibt eine Winde, die bekommt man für um die 50 €, die hat aber nur nen Hub von 5,8 mm pro Kurbelumdrehung. Bei geschätzten 60-80 cm Hubhöhe Kurbel ich mich ja tot... |
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Seilwinde-Handsei...item2c5cef026b (PaidLink) Da musst du nur schauen, ob es mit der Kurbel passt. Aber bevor ich für 150 EUR eine Winde kaufe, die auch nicht passt, nehme ich lieber das Billigteil und ändere es um. Wenn sie kaputt ist, dann kann man für einen Zwanni eine neue kaufen. Oder die hier : http://cgi.ebay.de/SEILWINDE-/320709...item4aabc3abba (PaidLink)
@ Micha: Diese Art von Winden habe ich mir auch angeschaut und überlegt zu nehmen. Die hat halt den Nachteil, dass man die Kurbel seitlich aufsteckt. Dann müsste ich das ganze Teil wahrscheinlich auf nen Holzbrett setzen um die Kurbel drehen zu können. Ich sehe mich schon über die Winde stolpern und über Bord gehen
vieleicht kann man einfach einen Flaschenzug einbauen? |
Flaschenzug geht eher nicht.
haben Sie das Problem inzwischen irgendwie gelöst??? Ich habe nämlich seit heute das Problem, dass der Kiel zwar runter ging aber sich nicht mehr hochkurbeln lässt. Zwar scheint der Kiel gehoben zu werden aber die Kurbel lässt sich zunehmend schwerer drehen und schlägt mit enormer Wucht zurück sobald man sie loslässt. Was kann ich tun? DANKE. LG pegasusqmb |
Bild von meiner Winde
Mal ein Bild!
Wende Dich mal an eine Berufsschule für Metallbauer.
Dort kann man soetwas als Projekt laufen lassen (habe mal für ein Spezialteil so eine Aktion laufen gehabt, die Teilnehmer waren begeistert mal was "Sinnvolles" zu bauen als nur irgendwelche Schaustücke). Frage in der Klassenvereinigung nach, evtl. kennt man dort Quellen für E-Teile oder wäre selbst über eine Nachfertigung froh. Verändern würde ich nichts, aber für den Notfall evtl. mal mit ner Winsch vom Kielzugvogel liebäugeln??
