Suchscheinwerfer
Hallo liebe Freunde,
ich möchte meine kleine Hellwig Triton (4,20m) mit einem wirklich leistungsstarken Suchscheinwerfer ausstatten. Gerne ferngesteuert zur festen Montage. Ich hoffe Ihr habt brandheiße Tipps für mich und freue mich auf Eure Antworten.... simon |
Tipps wofür?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Brandheißer Tip:
was willst Du denn suchen?
Die Stromversorgung könnte ein Problem darstellen......
Gruß Chris24 Never change a running system -->
Es würde sich anbieten, Kabel mit großen Querschnitten zu verwenden.
Dazu die Acht-Acht aufs Vordeck ...
Da kommen aber keine Diskussionen mehr auf... Grüße Buzz |
Solche fernsteuerbaren Scheinwerfer habe ich in verschiedenen Katalogen von Ausrüstern gesehen, finden und kaufen dürfte also kein Problem sein.
Bei der Montage ist aber unbedingt darauf zu achten, dass man sich möglichst keine Teile des eigenen Boots anleuchten kann. Die Blendung dadurch wäre extrem störend, wenn man gerade im Dunklen etwas sehen will. sea u in denmark
Bei so einem kleinem Boot empfehle ich persönlich einen frisierten Handsuchscheinwerfer. Musst mal die Suche bemühen, hier gibts einen Thread über den kostengünstigen Umbau auf Xenon
Hab ich auch gemacht - perfekt! Damit machste am Ufer die Nacht zum Tag Aus eigener Erfahrung zumindest auf der Donau: Wenn man fahren möchte bringt es rein gar nix, das Wasser anzuleuchten. Das schluckt das Licht und zwar egal ob Du oben im Bild gezeigten Suchi verwendest oder eine Mini-Mag. Anzuleuchten sind Ufer und Tonnen. Daran hangelt man sich dann entlang . Und das geht aus meiner Sicht mit nem Handsuchi am besten.
So ne Triton hat nich viel Platz fürn festen Scheinwerfer! Haste Geräteträger? An die Scheibe? oder aufs Vordeck? Bei letzterem sollte der Sucher absolut Wasserdicht sein......(selbst Erfahrungen mit Wasserübernahme von vorne gemacht!)
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Scheinwerfer....
... gugst Du hier...
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...heinwerfer.htm Ich habe den Night Eye für die Relingsmontage.... perfekt... nur die Montage überarbeite ich noch etwas.... Gruß Jörg
Buster X C4 HONDA BF75
Wir haben den Scheinwerfer.
Dafür gibt's ne Halterung fürs Vordeck oder die Reling, so dass du ihn bei Bedarf montieren kannst. Darüberhinaus fungiert er als Handscheinwerfer, ist voll gummiert und wasserdicht.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland! Floh
Sehr interessant sind auch die kleinen Visibeam von Federal.
Ähnliche gibts auch von Sirena Italien... vertrieben von Britax Deutschland. http://www.youtube.com/watch?v=RHmTrg6w6Y8
Is schon witzig wenn der Themenersteller selber nicht mehr schreibt.....
Na ja, drei Tage. Nicht jeder "wohnt" im Forum....
gregor |
Also mindestens einmal am Tag schaff ich schon, morgendliches Pflichtprogramm
den hat die Flak in #3 abgeschreckt
oder er ist noch am ausmessen wie er den Scheinwerfer auf sein Vordeck montieren kann
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Oder doch die Tatsache, das aufm Triton für festen Scheinwerfer wenig Platz ist.......
Ich dachte ans Vordeck. Da ist eh schon sinnlos gebohrt worden, da würd ich drüber montieren wollen. Der Scheinwerfer sollte unbedingt richtig stark sein. Im Bereich Köln ist es schwer die Übersicht zu behalten, da die zahlreichen Lichtquellen am Ufer unheimlich störend sind!
Vielen Dank für Eure Hilfe und entschuldigt bitte die späte Reaktion. Meine fehlende Gesundheit lässt mich leider immer wieder einige Tage im Krankenhaus verschwinden. War nicht böse gemeint!
Der Beitrag hat mich in der Tat kein Stück weitergebracht. Aber das gehört hier dazu. Nehme ich als gegeben hin!
Kann das nur bestätigen!!! Bevor Du das Ding festschraubst probier es im Dunkeln aus. Wenn Du nämlich das Deck anleuchtest oder falls vorhanden die Windschutzscheibe, dann sieht du g a r nichts.... Ich muss bei meinem Boot die ganze Sache jetzt nachträglich sehr aufwändig ausbügeln! Gruss vom Eidgenossen
Vielen Dank! An die störende Reflektion des Vorschiffs hätte ich in der Tat nicht gedacht!!! Vielen Dank! Werde die Position zuvor testen!
Ich schalte sogar nachts bei Mondnacht, wenn ich allein bin, die
Navi-Leuchten aus und plöpp... siehst du gleich doppelt so weit.
Alles klar, wird gemacht! Danke Akki!
