Eberspächer D3LC
meine Luftheizung spinnt. Startet ganz normal, läuft 30 sec. und geht wieder aus. Nach 15 sec. beginnt der Startvorgang erneut, die Heizung läuft ca. 30 sec. und geht wieder aus. Die lüfter laufen und das Gerät bringt auch Wärme, aber sie läuft nicht durch. Auch die Dosierpumpe läuft. Habt ihr einen Rat, ev. bringt die Pumpe nicht genug Brennstoff, weil das Sieb verdreckt ist? MfG Hans |
Oder ist vieleicht der Luftschlauch irgendwo eingedrückt dann schaltet sie auch ab .
Gruß Rüdiger |
Eberspächer
nee Rüdiger, alles überprüft, hat ja ohne Probleme bis jetzt gelaufen.
Aber danke für die Info. Mfg Hans |
Hallo Hans!
überprüfe mal die beien Fühler ! 1x Flammüberwachung und 1x Temperatur! Auf dem Bild 3 +4!-ansonsten natürlich eventuelle Siebe in der Treibstoffzufuhr reinigen!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Hallo Digger,
danke für die Info. laut Aussage Fachbetrieb ist eine Reinigung des Siebes in der Dosierungspumpe nicht möglich. Wie überprüfe ich denn die Fühler? Ganz auseinanderbauen und dann? MfG Hans |
Fühler einfach überbrücken!(Stecker abziehen und Kabel zusammenstecken)
oder Durchgangsprüfer!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (09.06.2011 um 17:14 Uhr) |
Hallo Hans,
bei einer D1 waren es die gleichen Symptome, da war die Glühkerze kaputt. Vielleicht ist es bei Dir auch der Fall.
Gruß Angela Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben. Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter. |
Hallo Angela,
die Heizung startet ja und bringt auch Wärme, also kann der Fehler , da sich die Glühkerze nach dem Startvorgang abschaltet, nicht dran liegen. Aber danke für den Hinweis. MfG Hans |
Guten Morgen Hans,
tja, da steckt ja der Teufel im Detail. Bei uns war das ja auch der Fall und deshalb konnten wir es auch nicht so recht glauben, aber es war die Glühkerze. Da die D1 schon sehr alt war und wir Angst hatten das sich dass eigendlich nicht mehr lohnt, haben wir es trotzdem gemacht und siehe da, sie läuft bis jetzt tadellos. Die ca.36 € beim Boschdienst waren billiger als eine neue Heizung. Vielleicht kann Dir jemand eine ausleihen zum ausprobieren ob es daran liegt. Mehr kann ich Dir auch nicht mitteilen.
Moin Hans.....
ja ja, die Dieselheizung und die unbekannten Fehler, davon kann ich ein Lied singen.... Bau einfach mal die Glühkerze aus und lege 12V an.... wenn die glüht ist alles i.o. Sehr oft liegt es bei der Heizung am ausgeschlagenen Lüfter.... da reicht ein minimales Spiel und das Teil schaltet sofort ab. Entweder mal durch einen guten Monteur prüfen lassen, am einfachsten ist es aber das Teil dann direkt zu Eberspächer zu schicken... dauert ca. 2 Wochen und du hast wieder eine funktionierende Heizung. Solltest Du allerdings Teile wie Glühkerze oder Flammfühler brauchen, die hätte ich noch da, also einfach bei mir melden. VG Karsten
Messe bitte mal die Spannung an der Heizung beim Startvorgang (vorglühen), fällt diese unter (ich meine 11,8 V - bitte nicht festnageln) kann die Heizung nicht starten da das Steuergerät dieses verhindert. Kann an einer zu schwachen Batterie oder oxydierten Klemmen liegen.......
Es fühlt sich dann durch die Glühkerze leicht warm an aber wirklich laufen tut sie dann nicht und schaltet nach 30 sec ab. Ich hoffe das hilft.
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ |
danke für die Ratschläge. Angela, die Glühkerze wurde im Sommer 2010 erneuert. Die Spannung ist gemessen worden. (über 25 Volt) Der Lüfter ist, als die Heizung letztes Jahr eine neue Glühkerze bekam, überprüft worden, wie auch alle anderen Aggregate. Nur die Dosierpumpe nicht , das werde ich noch überprüfen. MfG Hans |
Wichtig ist was die Batteriespannung an der Heizung macht während sie Vorglüht...... Da dürfte bei Dir dann bei ca. 23V Ende sein mit starten. Das kann auch passieren wenn deine Batt. Im Leerlauf 25V hat.
hallo,
wir hatten die gleichen Symptome, bei uns wars die Pumpe. Neue Pumpe eingebaut, Filter davor und funktionierte wieder. |
