Alt 09.06.2011, 18:08
DMmdW DMmdW ist offline
Standard Kanu mit Aussenboarder
ich bin am überlegen an mein Kanu einen kleinen Aussenboarder zu basteln, um vor Wehren zb auf der Donau den gestauten Bereich zu überbrücken.
Meine Frage wäre, ob das generell rechtlich geht oder braucht man so etwas wie einen TÜV beim Auto? Weil dann wäre die ganze Idee hinfällig....
Habe dazu leider nichts im Internet gefunden
Vielen Dank für Eure Hilfe
Alt 09.06.2011, 18:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.517 Danke in 6.284 Beiträgen
Hallo und willkommen im ,
klar geht das und ist erlaubt.
Gruß Torben
Alt 09.06.2011, 18:38
cool ich dachte, da gäbe es Reglementierungen. Hatte mal was gelesen von 5.5 metern und 3 ps....aber das is dann wohl hinfällig.
Diese Erlaubnis bezieht sich nehm ich an nur auf Wasserstraßen, oder? Sprich auf Flüssen auf denen sonst nur Kanus unterwegs sind ist es verboten oder?
danke für eure Hilfe
Alt 09.06.2011, 18:46
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.009 Danke in 475 Beiträgen
Ob da, wodu fahren willst Verbrennungsmotoren generell verboten sind, erfährst du beim örtlichen WSA oder der Kommune.
Ansonsten brauchst du ab 5 PS generell einen Sportbootführerschein
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 09.06.2011, 18:49
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Guckst Du da.....www.jetbuster.com
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 09.06.2011, 18:52
sind die 5 PS dann bereits Scheinpflichtig?
irgendeine registrierung für mein Kanu ist also auch nicht notwendig? Einfach Motor dran und Loslegen - sehr schön ;)
Alt 09.06.2011, 19:37
ab 2.2 KW musst du meines Wissens nach auch ein Kennzeichen am Bootchen haben - ergo registriert sein und ab 5PS an der Schraube brauchst du den SBF
Alt 09.06.2011, 19:51
2.2KW sind 3 ps wenn ich das richtig umrechne....heisst mehr wird nicht drinn sein....das sollte für n kleines Kanu an Vortrieb aber reichen, oder?
Alt 09.06.2011, 19:53
tjoa
ich würd nen 1,5 oder 2 PS Rasentrimmer mit ner Schraube versehen und damit mal sehen was geht.
Alt 09.06.2011, 19:59
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Guck mal durch die Suchfunktion!Trimmer als AB hatten wir doch schon mal! - Notfalls einen E - Außenborder ...falls Verbrenner tabu sind!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 09.06.2011, 20:22
elektro fällt raus, wollte das Teil für Touren für mehrere Wochen verwenden, da ist ein Akku keine Option.
Ich dachte an einen gebrauchten Motor aus eBay.
Alt 09.06.2011, 20:29
okay,dann würd ich auch eher zu einem kleinen Quirl greifen..mit eingebauten Tank, 2 - 3 Ps und gut ist...Kanister vorn mit rein ins Kanu und los!
Alt 09.06.2011, 20:48
das klingt gut, danke für die Hilfe.
Gibt es Hersteller, die man kategorisch ausschließen sollte?
Weiss zufällig jemand, ob diese Regelung auch in Österreich gilt?
Geändert von DMmdW (09.06.2011 um 20:55 Uhr)
Alt 09.06.2011, 21:01
Kaum.Bei der Preis / Leistungsklasse werden die Unterschiede so riesig nicht sein....Aber mal ne andere Frage..wie groß ist`n das Kanu bzw. wieviel Personen?
Gruß Tido
Alt 09.06.2011, 21:28
es ist ein 2 sitzer, dieses hier:
http://www.novacraft.com/canoe_pros17.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
