Motor lässt sich nicht ausschalten!
habe an meinem Volvo B20 Motor folgendes Problem: Der Motor springt an, lässt sich aber mit dem Zündschloss nicht ausschalten! An der Zündspule Klemme 15 liegt bei laufendem Motor und ausgeschaltetem Zündschloss trotzdem Spannung an was ein ausschalten verhindert! Erst durch abziehen des Kabels (Klemme 15) geht der Motor aus. Im ausgeschaltetem Zustand arbeitet das Zündschloss problemlos, schaltet also Klemme 15 an und aus. Woher kommt denn nun der strom her bei laufendem Motor???
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...") Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf |
Hat viel leicht ein Spezialist die Lichtmaschienen vor Erregung (D+) vom Klemme 15 abgenommen?
Wenn der Motor läuft bringt die Lima dort 12V und der Motor läuft weiter auch wenn die Zündung aus ist. |
Der Fehler muss irgendwo im Kabelsalat liegen! Habe jetzt einfach eine Sperrdiode in die Leitung zur Zündspule gelötet! Somit kommt jetzt kein Strom mehr zurück zur Verteilung unter dem Amaturenbrett. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber es funktioniert erstmal.
