Alt 19.12.2004, 18:36
Standard Zündverteiler Montage
Ich mußte an meinem Merc. 5,7, V8 den defekten Verteiler wechseln.
Dachte, das ist alles sehr einfach und habe keine Markierungen gemacht.
Wie baue ich den Verteiler wieder ein, daß auch die Zündfolge stimmt.
Wer kann mir einen Rat geben.
Sascha
Alt 19.12.2004, 19:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
erster
guten abend der herr und vor allem .....
willkommen im
hilfe kommt sicher gleich
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.12.2004, 19:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich habe das lange nicht mehr gemacht, aber ich versuche es mal.
Als erstes muß der der Zylinder 1 auf OT stehen.
Aber es gibt zwei OT.
Ich drehe dazu alle Kerzen raus und drehe den Motor mit einer Knarre in der Drehrichtung bist auf kurz vor die TDC (OT) Makierung.
Jetzt presse ich einen Finger auf das Kerzenloch von Zylinder 1.
Wenn der Zylinder 1 jetzt komprimiert hast Du den richtigen OT gefunden.
Wenn nicht muß Du noch einmal rumdrehen (360°).
Jetzt stellst Du den Finger im Verteiler auf Zyl. 1 und steckst den Verteiler in den Block. Dabei dreht sich der Finger wieder.
Das macht aber nichts. Du drehst den Verteiler einfach wieder auf Zyl. 1.
Den Verteiler leicht festschrauben und den Motor starten.
Nun kannst Du den mit einer Stroboskoplampe den Motor auf 8° vor OT (TDC) einstellen.
P.S. TDC = Top Dead Center = OT und eine Tiefe Kerbe sind 2° auf der Markierung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.12.2004, 20:01
sach' ich doch, hilfe kommt gleich noch dazu vom richtigen fachmann
(glitschschleimrutsch)
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 19.12.2004, 21:32
Danke für den Rat Cyrus
Ich werde es versuchen.
Alt 22.12.2004, 16:46
Hat geklappt bei der Gelegenheit habe ist festgestellt, daß die Kurbelwellen - Schraube locker ist. Wie stark muß ich mit dem Drehmomentschlüssel festziehen ?
Alt 23.12.2004, 19:14
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
dazu breuchte mann genauere angaben zum motor !
baujahr , hast du eine alurimmenscheibe drauf ?
oder meinst du die starterkranzschrauben !
sdt.81 N/m (vorn die eine schraube and er rimmenscheibe sowie hinten die 6 schrauben am kranz )
andre
Alt 24.12.2004, 11:14
Stahlscheibe unter der Wasserpumpe; außen 3 Schraube für den Balancer oder wie man das nennt.
In der Mitte eine Schraube die in die Kurbelwelle geht.
Alt 25.12.2004, 18:40
dann ,81 N/m !
andre
ist der motor noch eingebaut?
oder anders , schnell drehen !
Alt 26.12.2004, 12:14
Danke.
Wo soll ich gegenhalten bei dem nicht gerade wenigen Drehmoment?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
